Esp8266 notification email
Hola tengo un ESP8266 mi idea es accionar los relays mediante botones, y si este relay se apaga por falla envie un mensaje. Dejo el codigo para que me digan en que le estoy errando
Hi, I have an ESP8266. My idea is to activate the relays through buttons, and if this relay goes off due to a failure send a message. I leave the code to be told what I’m missing
#define D0   16 //GPIO16 - WAKE UP
#define D1   5  //GPIO5
#define D2   4  //GPIO4
#define D3   0  //GPIO0
#define D4   2  //GPIO2 - TXD1
#define D5   14 //GPIO14 - HSCLK
#define D6   12 //GPIO12 - HMISO
#define D7   13 //GPIO13 - HMOSI - RXD2
#define D8   15 //GPIO15 - HCS   - TXD2
#define RX   3  //GPIO3 - RXD0
#define TX   1  //GPIO1 - TXD0
char auth[] = "10e337a9217b4b83b238f97118ac52ce";
char ssid[] = "Ethark 2.4";
char pass[] = "homeland442";
void myTimerEvent()
  // Envia correo electrónico cuando el hardware se conecte al servidor de Blynk
  //Parametros por defecto "Correo electronico", "Asunto", "Mensaje a enviar"
  Blynk.email("******@hotmail.com", "Estado de Relay", "Relay Desactivado");
  pinMode(4, OUTPUT);// pin D2(GPIO4) como Salida
void Alarma()
  // si la alarma se activa este envia un correo y espera 15 segundos.
  int Sensor = digitalRead(4); // variable para almacenar los estados del Relay
  if (Sensor == 0) // Si el Relay se apaga
    Serial.println("Relay Desactivado"); //Imprime por el monitor serial
    Blynk.email("*******@hotmail.com", "Estado de Relay", "Relay Desactivado");
    delay(200);
  Alarma();// llama a ejecutar la funcion
Dejo el codigo como aporte
#define BLYNK_PRINT Serial    //Comente esto para desactivar impresiones y ahorrar espacio
const int Relay1 = 16;
const int Relay2 = 5;
const int Relay3 = 4;
const int Relay4 = 0;
int relay_failed;
char auth[] = "**********************************";
char ssid[] = "***********";
char pass[] = "**********";
  Blynk.email("*******@hotmail.com", "Estado de Relay:", "En Marcha.");
  pinMode(16,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(0,OUTPUT);
void RelayEstado()
  int relay_failed = digitalRead(16); // variable para almacenar los estados del relay
                     digitalRead(5);
                     digitalRead(4);
                     digitalRead(0);
  if (relay_failed == HIGH) // si el relay falla
    Serial.println("Relay Falló"); //Imprime por el monitor serial
    Blynk.email("*******@hotmail.com", "Estado de Relay:", "Relay Falló.");
    delay(200);
  RelayEstado();// llama a ejecutar la funcion
Does something not work for you in this code as expected? Please state that for us to understand the problem.
Move this out of loop() to setup() triggered by a timer.
