Salve visto che con arduino Cloud da poco tempo si riesce a caricare lo sketch da remoto ma solo con le sue schede
Stavo pensando che si può fare con il server di blynk?
E possibile caricare una sketch da remoto con server di blynk
No, not using the cloud servers.
If you’re using an ESP8266 or ESP32 then you have some options.
If your computer is connected to the same network as your device then you can use OTA. Otherwise you can HTTP OTA.
Ok grazie.
