Hola, alguien sabe sí la aplicación blynk es compatible con el módulo GSM sim800c? Gracias.
It’s certainly supported in cellular mode, but as a constant handshake with the Blynk server is required you need to be careful about the type of data package you have.
Some code examples here:
https://examples.blynk.cc/?board=Arduino%20Uno&shield=SimCOM%20SIM800&example=GettingStarted%2FBlynkBlink
@PeteKnight gracias por responder, tiene un consumó muy elevado la comunicación con el servidor de blynk?
The data usage is low, but constant. It also depends what sensor data you send from the device to the Blynk server.
If you search the forum you’ll find discussions about data usage.
Sólo lo necesito para encender un relé a distancia, así que supongo que debería funcionar correctamente
