- Нужно подключить штук 20 esp8266, у каждого своя кнопка, возвращают значение с ацп.
Управлять всем с одного экрана. - Как перенести управление на Windows чтобы собирать статистику, аналитику строить… или через запросы в браузере управлять?
Cпасибо.
DeviceTiles, DeviceSelector - Introduction - Blynk Documentation
Можно поставить эмулятрор Андроида например.
Как вариант - Blynk web dashboard based on Metabase
Смотрел док, очень уж лаконичный, с примерами бы…
Эмулятор и для Метабазы поднимать сервер на малинке не хотелось бы, есть еще варианты?))
Если нужно на одном экране кучу однотипных кнопок на кучу устройств, чтобы каждое отдельно выключать, а не все вместе, какой использовать:
DeviceTiles или DeviceSelector?
Оба подойдут. Тут уже больше вопрос дизайна-удобности для Вас конкретно.
Ну больше вариантов пока нету. Надо подлючать базу и к ней какую-то тулу для постороения аналитики, графиков. Иначе - вручную через шттп АПИ вытягивать то что нужно и смотреть. Наша вебка сейчас в разработке.
Ага, Device Tiler на одном экране отображает значение температур устройств, и по нажатию переход в управление. Настраивается на лицевой отображение включено-выключено?
Если нужно просто куча кнопок на одном экране по нажатию на которую идет команда, а температуры пусть на кнопках так пишутся?
Да.
Не понял.
те же кнопки button только каждая на свое устройство.
Кажется понимаю, что у вас сделано удобнее если управление сложное, т.е. цвет лампы менять или какие-то параметры прописать. У меня же просто - нажать кнопку и ушла команда на девайс. Если можно на кнопке видеть температуру и включено ли, например читая gpio то супер!
Либо кнопка, либо значение температуры - это два разных типа тайлов
спасибо, поэкспериментирую!
благодарю за отличный продукт и оперативную поддержку!
Еще бы документацию пошире и примеров побольше))
Да, с документацией как всегда сложно. Не успеваем, реально
Но работаем над этим!
Надеюсь что там более-менее понятно по UI. Если нет, то пожалуйста задавайте вопросы здесь.
