Un proyecto que requiere dos esp8266 por la cantidad de gpios necesarios. Si quisiera hacer que la aplicación haya un “Living Lamp” un solo dispositivo, es decir, estaría manipulando una plantilla con dos dispositivos pero accediendo solo a una pestaña (dispositivo) como era posible en Blynk 1.0, ¿hay alguna manera de lograr esto, o por hardware?
Hello, I think you can use automation to control one device through another
https://docs.blynk.io/en/concepts/automations
Through this automation, you will be able to change the values of datastreams in another device
https://docs.blynk.io/en/concepts/automations/forward-device-data
Regards
You can use one esp32 board instead of two esp8266 boards. The esp32 has more GPIO pins, more processing power, more memory, and many more features.
