je vient vers vous car le suicide me guette! :sourire:
le projet est de commander un radiateur pour une salle de bain mais pendant une durée limitée de 30 minutes
par exemple je voudrais allez prendre ma douche j’apuis sur un bouton sur blink le relais radiateur se colle et 30 minute après le relay s’arrête
alors j’ais déjà réussi à mettre 4 relais en on/off pour de l’éclairage simple mais la pour cette commande temporisé je bloque
char auth[] = "dBF8kYGP7wc40_odN-CS3OdLqowsqDjp"; //You will get this Auth Token in Gmail if you signin Blynk app with your Gmail ID
char ssid[] = "****"; //Enter your WIFI Name
char pass[] = "****";//Enter your WIFI Password
pinMode(D1,OUTPUT); //radiateur
pinMode(D2,OUTPUT);
pinMode(D3,OUTPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
digitalWrite(D1,LOW); //radiateur
digitalWrite(D2,LOW);
digitalWrite(D3,LOW);
digitalWrite(D4,LOW);
if (pinMode(D1) >0)
timer.setTimer(5000L);
digitalWrite(D2,LOW); // eteindre le radiateur
J’ai changé le code et mon bouton D1 en V1 mais rien ne se passe.
je ne comprend pas comment on peut dire que D1 est égal à V1
#define vPIN_radiateur V1
char ssid[] = "*******"; //Enter your WIFI Name
char pass[] = "y*****";//Enter your WIFI Password
pinMode(D2,OUTPUT);
pinMode(D3,OUTPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
Blynk.virtualWrite(vPIN_radiateur, LOW); //radiateur
if (vPIN_radiateur>0)
timer.setTimeout(10000L, radiateur); // 30 MINUTES = 1800000L pour le test 10000L suffira
Blynk.virtualWrite(vPIN_radiateur, LOW); // eteindre le radiateur
void radiateur() {
Blynk.virtualWrite(vPIN_radiateur, 0);
pinMode(D2,OUTPUT);
pinMode(D3,OUTPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
Blynk.virtualWrite(vPIN_radiateur,LOW); //radiateur
digitalWrite(D1, LOW);
BLYNK_WRITE(vPIN_radiateur)
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue==1){
Blynk.virtualWrite(vPIN_radiateur, HIGH);
digitalWrite(D1,HIGH); // relay
timer.setTimeout(1800000L, radiateur);
digitalWrite (D1, LOW);
void radiateur() {
~~~Arduino : 1.8.10 (Windows 10), Carte : "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\WOLF\Documents\Arduino\NodeMCU_test1\NodeMCU_test1.ino: In function 'void setup()':
NodeMCU_test1:49:7: error: expected initializer before 'int'
int pinValue = param.asInt(vPIN_radiateur);
NodeMCU_test1:51:11: error: 'pinValue' was not declared in this scope
if (pinValue==1){
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "ESP8266WiFi.h"
Utilisé : C:\Users\WOLF\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "BlynkSimpleEsp8266.h"
Utilisé : C:\Users\WOLF\Documents\Arduino\libraries\Blynk
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
