salve a tutti,
vorrei ricevere la notifica su blynk quando qualcuno suona al campanello di casa.
ho già convertito l’impulso di 12v dell’alimentatore del citofono con un transistor 7803 in 4v costanti.
il problema sta nel codice sicuramente. ho trovato qualcosa in giro ma purtroppo non arrivano le notifiche. ho un iphone 6 plus. ho letto che c’erano problemi con le notifiche ma quella di quando arduino va in offline mi arriva.
riguardo il codice dovrei cambiare il pin in input e poi usare il codice per blynknotify. spero che mi potiate aiutare. grazie
Hello everyone,
I would like to receive notification of Blynk when someone rings the doorbell .
I’ve already converted the impulse power supply 12v intercom with 7803 transistors on a straight- 4v .
the problem is definitely code. I found something around but unfortunately do not get notifications . I have an iphone 6 plus. I read that there were problems with notifications of when Arduino but that goes offline I get .
about the code should change the input pin and then use the code to blynknotify . I hope I help you to crop . thank you
okay I feel the first instance thanks
