Hola Comunidad.
Me gustaria recibir algun consejo para obtener los tiempos que tarda el sistema por ejemplo un sensor de temperatura en captar la señal, enviarlar a mi gateway, enviar al server blynk y llegada a la app blynk y visualizacion. Calcular los tiempos que tarda la señal una vez tomada desde el sensor y hasta la visualizacion de la app por wifi. Abjunto le imagen del camino. Gracias
There are far too many variables involved to give a general answer.
In reality, it is very fast (almost instantaneous) most of the time. If your home internet system is running slowly and you’re using a slow mobile data connection for your phone, then things will be much slower.
Maybe you should tell us more about what you’re trying to achieve and why speed is critical to you, and we may be able to give advice about the issue.
Hola, resulta que estoy trabajando en un proyecto de sonometro IoT y aprendizaje autonomo, la comunicacion se establece sin mayor problema, sin embargo veo un desface con la medida mostrada en lcd oled y el de superchar de blynk.siendo mas lenta la visualizacion en blynk, a nivel de codigo no tengo problema, el problema lo relaciono con la latencia en los sistemas, alguna idea?
Hola, claro que lo entiendo, sin embargo sabes de alguna ecuacion que relacione eso y me de ese milisegundo o menos que mencionas?
The Superchart widget will average the readings received over the period of a minute, before writing the values to the database.
It’s explained in the ‘granularity’ section of the documentation at the end of the Superchart widget section here:
