Button slider
quiero cambiar la intensidad de luz de foco usando un boton slider, el foco prende con un relevador de 5v a 110v, al querer usar el boton slider no cambia la intensidad de luz, solo activa o desactiva el relevador como si fuera un boton normal
Podrias enviar tu sketch? Asi a simple vista es muy dificil poder decirte que esta mal. Formatealo de la siguiente manera:
https://community.blynk.cc/uploads/default/original/2X/3/364b0639df751f9346f9ea7559d0c03b903c3298.PNG
That is normal… a typical solenoid driven relay is just a switch, ON or OFF not variable.
You can get Solid State relays that should allow some PWM control. And then a slider, linked to a PWM pin and/or with proper code, should work… But that is totally up to the type of light controller you use, not so much the code or widget type used.
Desea controlar la intensidad de la luz o simplemente on off ?
on/off es muy facil, tienes que poner 0 y 1 en el cursor.
Si no, necesitas eso
1530687121380-27091839
https://goo.gl/images/FEACLr
