Add details :
• В качестве контроллера использую LoLin New NodeMcu V3
As a controller I use LoLin New NodeMcu V3
• Smartphone Galaxy S5 SM-G900FD OS Android version 6.0.1
• Blynk server
• Blynk Library version
У меня есть проект который работает:
I have a project that works:
Теперь я хочу попробовать технологию BlynkProvisioning. Загрузил из Play Market приложение myPlant и откомпилировал myPlant _ESP 8266.ino . Сделал настройки:
Now I want to try BlynkProvisioning technology. I downloaded myPlant from the Play Market and compiled myPlant _ESP 8266.ino. Made the settings:
//#define USE_SPARKFUN_BLYNK_BOARD // Uncomment the board you are using
#define USE_NODE_MCU_BOARD // Comment out the boards you are not using
//#define USE_WITTY_CLOUD_BOARD
//#define USE_CUSTOM_BOARD
Подключаюсь смартфоном к точке доступа myPlant-0861C, запускаю приложение myPlant и жду бесконечно…
I connect my smartphone to the myPlant-0861C access point, launch the myPlant application and wait forever …
Попробовал использовать шаблон Template_ESP8266. Вставил свой код. Перестал работать вывод информации в Монитор порта. Заработала инициализация в домашней сети моего устройства Node MCU и публикация моего приложения через My App. Приложение ЗАРАБОТАЛО. Аналоговый pin A0 работает корректно. Но перестала работать библиотека <MCP3XXX.h>. Также не работают подобные библиотеки управляющие чипом MCP3008. Это устройства I2C. В локальных проектах проблем нет. Также если я использую версию платы выше версии 2.5.0. в интерфейсе компилятора исчезают сетевые порты для прошивки по OTA. И пропадает SPIF. Значит нельзя использовать файловую систему ESP8266?
Вопрос. КАКИЕ БИБЛИОТЕКИ при такой конфигурации нужно использовать. Или Ваши РЕКОМЕНДАЦИИ конфигурации.
РАЗРАБОТЧИКИ ОТЗОВИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
I tried using the template Template_ESP8266. I inserted my code. ** The output of ** information to the Port Monitor has stopped working. Earned the initialization in the home network of my Node MCU and the publication of my application through the My App. The application EARNED. Analog pin A0 is working correctly. But the library <MCP3XXX.h> stopped working. Similar libraries managing the MCP3008 chip also do not work. These are I2C devices. There are no problems in local projects. Also, if I use a board version higher than version 2.5.0. in the compiler interface, network ports for OTA firmware disappear. And SPIF disappears. So you can’t use the ESP8266 file system?
Question. WHAT LIBRARIES should be used with this configuration. Or your configuration RECOMMENDATIONS.
DEVELOPERS RESPOND PLEASE!
If your network ports disappear in the Arduino IDE then I find that running Bonjour Browser l ‘wake them up’ and make them re-appear:
The way that flash memory is described has changed in recent versions of the ESP Core, but it still works the same way as before, so you can still use SPIFFS, or the new LittleFS alternative: https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/filesystem.html
I can’t answer your provisioning question, as I’ve never used it I’m afraid.
Спасибо за Ваше внимание и ответ! Я надеюсь, что если у Вас появится информация или лучше пример использования SPI
MCP3008 Вы об этом обязательно сообщите. Думаю вопрос и для вашей компании важен. Вы работаете с Adafruit.
Thank you for your attention and reply! I hope that if you have information or a better example of using SPI
MCP3008 You must inform about it. I think the question is important for your company. You work with Adafruit.
