Здравствуйте! Только начал делать первые шаги в освоении IDE и Blynk! Не могли бы Вы мне помочь в некоторых вопросах? Как вывести значения времени и даты в Блинк и синхронизировать его каждые сутки? Взял пример готового кода но ничего не получилось.
http://twitter.com/blynk_app
This example runs directly on ESP8266 chip.
Please be sure to select the right ESP8266 module
in the Tools -> Board menu!
/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */
//#define BLYNK_TEMPLATE_ID "YourTemplateID"
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
WidgetRTC rtc;
String week = " ";
String currentTime; // переменная хранит время
String currentDate; // переменная хранит дату
String minutenorm; // переменная для преобразования минут в нормальный формат
long timenow = 0; // текущее время в секундах
boolean firststart; //переменная хранящая значение первый ли это старт, чтобы при старте устройства не писалось сообщение о подключении к облаку.
void autoplay() {
// ЧАСЫ И ДАТА
if (minute() < 10) {minutenorm = String("0") + minute();} // необходимо для преобразования минут в формат 00 - 59
else {minutenorm = minute();}
currentTime = String(hour()) + ":" + minutenorm; //записываем в переменную время
switch (weekday()) {
case 1:
week = "Sun";
break;
case 2:
week = "Mon";
break;
case 3:
week = "Tue";
break;
case 4:
week = "Wed";
break;
case 5:
week = "Thu";
break;
case 6:
week = "Fri";
break;
case 7:
week = "Sat";
break;
default:
week = "Err";
currentDate = String(day()) + "." + month() + "." + year() + " " + week; //записываем в переменную дату
Blynk.virtualWrite(V1, currentTime); // выводим в приложение время
Blynk.virtualWrite(V2, currentDate); // выводим в приложение дату
// УРОВЕНЬ WI-FI
Blynk.virtualWrite(V3, WiFi.RSSI());
timenow = hour()*3600 + minute()*60 + second(); //текущее время в секундах
char auth[] = "**********";
char ssid[] = "*******";
char pass[] = "*******";
rtc.begin();
