Добрый день!
Подскажите, пжл, есть ли в приложении Blynk возможность подачи звукового сигнала? Может ли приложение реагировать проигрыванием звукового файла?
You can use notification to achieve this, for example if temperature is greater than 30 then send notification.
спасибо, это хорошее решение! Но как быть, если необходимо, чтобы приложение могло проигрывать разные звуковые сигналы? А не только стандартный сигнал уведомления?
I’m using an app called FilterBox and Ivona text to speech to make my phone speak the notification. If you like this method and you would like to use it I will help you.
спасибо, это тоже хороший метод. Но у меня сигнализация на нескольких устройствах, управляется одним приложением. Срабатывание каждого устройства подает свой звуковой сигнал. Для этого служит еще одно дополнительное устройство с функцией будильника… Хотя с этим вполне могло бы справиться само мобильное приложение. Нужен только виджет “будильник” в виде кнопки. Один, или несколько.
