Я хочу на свой смартфон отправлять сообщение. Для примера, в терминал.
Для этого я использую cmd:
curl --include http://%server%:%port%/%token%/update/v0?value=message%%0A
При использовании латиницы всё замечательно.
Но если я использую кириллицу, в терминал доходят крякозябры.
Прошу пояснить, в какой кодировке нужно посылать сообщения для Blynk.
Насколько я понял, Blynk принимает сообщения в UTF-8.
Проблема в curl? Как проще всего отправлять сообщения с ПК?
Версию локального сервера и клиента обновил до последних.
