Hi everyone, I’m working on a Blynk project to display data from a light sensor. I’m having problems with the line:
“Blynk.begin(auth, ssid, pass);”
- Without this line, data is still sent correctly
 - When this line is present, the read data is 0
Please help me, thank you very much everyone
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6sdJ9hSeN"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "cbAS"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "zf3QDM1Olsp8pjXh15FFM1GsL85z84T6"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <string.h>
#define Sensor 25 //Cảm biến nối chân số 25 ESP
int value;
#define LED 27
WidgetLED LED_ON_APP(V1);
int button;
char ssid[] = "Giang90";
char pass[] = "08081990";
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, LOW); //Mặc định đèn tắt
  pinMode(Sensor, INPUT); //Cảm biến nhận tín hiệu
/*BLYNK_WRITE(V2) {
  button = param.asInt();
  if(button == 1) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
    LED_ON_APP.on();
    LED_ON_APP.off();
void lightSensor(void){
  value = analogRead(Sensor); //Đọc giá trị analog của cảm biến và gán vào biến giatri
  if (0 < value && value < 1000) //Nếu giá trị quang trở lớn hơn 1000
  //  digitalWrite(den, HIGH); //Đèn sáng
    analogWrite(LED,0);
  else if(1000< value && value<2000){
    analogWrite(LED,60);
  else if(2000<value && value<3000){
    analogWrite(LED,120);
  else //Ngược lại
  // digitalWrite(den, LOW); //Đèn tắt
  analogWrite(LED,255);
  Serial.print("Giá trị cảm biến: ");
  Serial.println(value);
  delay(200);
  lightSensor();
  Blynk.virtualWrite(V0, value);
