Хочу подключить blynk в свой проект на nodemcu, на котором уже есть поднятый сервер. Как сделать так, чтобы Blynk.begin(auth, ssid, pass); не поднимала сервер, а просто передавала ключ аутентификации на сервер?
Вот так:
Blynk.begin(auth);
Blynk.begin(auth,0,0);
Hi, I’m afraid that google translate is not making it very easy to understand your question fully.
I guess that you are trying to connect to a local Blynk server? If so, you need to specify the IP address and port to use to connect to your server. For example: Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
