Добрый день.
Решил запустить сервер под свои нужды на AWS.
Сервер запустился, приложение из вебадминки видно, а вот Nodemcu никак не регистрируется.
После подключения к wifi d мониторе порта с периодичностью в 5 секунд появляется новая строчка “Connecting to 18.xxx.xxx.xxx”.
Вроде порты все открыты.
Если скетч , то я и не исправлял ничего там кроме лог/пас wifi, токена, и ip сервера.
char auth[] = "XXXX315b1b5c438ea4ee3f4f51aaa5e5";
char ssid[] = "Mikrotik";
char pass[] = "XXXXXXX";
Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(18,xxx,xxx,xxx));
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk", 80);
И еще вопрос.
Ради интереса попробовал зайти на свой AWS http://18.xxx.xxx.xxx:8080 браузером. Так он меня перекинул на blynk.cc. Я несколько удивлен. Так и должно быть?
Для исключения этой ситуации попробовал сейчас сделать точку доступа на телефоне. Все то же самое и через мобильный интернет. И на локалке проверить не могу, ибо в доступе только ubuntu x86, и никак не могу найти java10 под x86, везде только под х64.
Вообще, странно, что нет упоминаний установки blynk на амазон. Год бесплатного VNC все-таки. Подозреваю таки, что руки кривые, и iptables где-то режет меня.
Нет. VPS как раз и создавал для обхода блока.
Посмотрел утром tcpdamp порт 8080 - никто не стучится. Прописал в железку принудительно 8080, а она возьми и заведись. Клянусь, что делал так уже, и не заводилась. Единственное объяснение более-менее внятное - это то, что амазоновский фаер каким-то образом не давал не давал, а потом дал.
В любом случае, спасибо! И извините за беспокойство.
