Столкнулся с проблемой при получении состояния пина через API, делаю запрос через сайт на бесплатном хостинге на котором лежит php файл (первое время всё работало нормально, потом перестало). Сервер возвращает пустой ответ, на другом сайте на этом же хостинге всё работает… Как я понимаю API блокирует запросы именно с этого адреса, с чем это может быть связанно и как это решить?
I assume that the API call is being made to the Blynk cloud servers?
Are you using the IP address of the server in your API call, or blynk-cloud.com
If you’re using blynk-cloud.com
then I guess it’s a GeoDNS issue that will be solved by using the IP address.
Запрос выглядит следующим образом:
$result = json_decode(file_get_contents("http://blynk-cloud.com/" . $token . "/get/" . $pin));
Вчера этот скрипт работал, сегодня нет, получаю ошибку:
failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request
Ping blynk-cloud.com
From your home PC to get the IP address of the cloud server where your project lives.
You can test this with:
ServerIP/auth_code/project
When you have the correct IP address then use this in your API call.
