Добрый день.
Необходимо через API прочитать данные с цифрового пина. Почитал форум, и для ESP-7 понял, что для GP14 надо использовать D14. Сработало.
Теперь хотел бы поменять параметр у виджета например Label.
Согласно REST Api имеем: http://blynk-cloud.com/auth_token/update/pin?property=value
прописываю вместо pin - D14 получаем следующее:
“No widget for SetWidgetProperty command.”
Но виджет точно есть.
Заметил следующее: хоть и ругается при установке и в самом виджете ничего не происходит, но стоит закрыть клиент и открыть заново - устанавливается новое значение.
У виртуальных пинов обновляется моментально. И в ответе на странице нет ничего.
Если виджетов несколько, то обновляется у всех, где указан этот пин. Немного не удобно как мне кажется. Кнопки например могут быть разной функциональности.
