Приложение Blynk установлено на смартфоне с android 4.4.4 летом 2017 г, создан проект, все работало без замечаний, при этом из авторизации не выходил (сервер Blybk, не локальный). Приложение обновлялось автоматически по мере выхода новых версий, текущая 2.20.3. Последствий блокировки Телеграмма не заметил, поскольку в апреле не использовал. 01.05.1018, находясь на Кипре, запустил приложение, оно работало нормально. Затем вышел из авторизации, но опять войти в аккаунт не смог. После набора логина и пароля приложение некоторое время коннектится, как обычно, затем показывает форму без пароля и логина, потом заставку с шариками, шарики останавливаются, через некоторое время приложение закрывается. При повторном открытии начинается прямо с шариков, авторизоваться не предлагает и закрывается. Пробовал стирать данные приложения - тогда процесс начинается с авторизации и кончается шариками. Удалял и устанавливал приложение вновь - эффект как при удалении данных. При этом на планшете с android 6 все работало нормально. Сейчас, находясь в Москве, эти эксперименты повторить не могу, поскольку из-за блокировки процесс останавливается на авторизации.
Тем не менее, Blynk - замечательная платформа, спасибо всему вашему коллективу. Надеюсь, вопрос с блокировкой решится.
The Library also need to maintain upgrade… and this must be manually reflashed to the devices each new updates. Not regularly maintaining the Library as well as App and Server (if using Local Server) when they are updated by Blynk, can also cause problems that will confuse troubleshooting.
Блокировку сняли. Создал новый аккаунт. Приложение на Андроид 4.4.4 все равно не запускается (не идет дальше авторизации).
- Какая версия приложения?
- Что за телефон?
Телефон - брендировaнный ZTE
Проблема замечена впервые на версии приложения 2,20, после того, как я впервые за долгое время вышел из аккаунта и не смог войти снова. До выхода из аккаунта на 2,20 все работало, так что проблема могла появиться и раньше 2,20, На 2,21 2,22 2,23 проблема остается.
Выдает ошибку? Или просто 3 точки крутятся?
Спасибо, поищу в логах крешей приложения
Ошибку не выдает. При запуске после стирания данных -ввод логина/пароля, экран “connecting”, опять экран “войти/зарегистрироваться” и вылет на рабочий стол через несколько секунд. При повторном старте - неподвижные три точки и вылет на рабочий стол. В меню “работающие приложения” -
или
По всей видимости это креш, но почему-то при этом не показывается сообщение о креше. Проблема повторяется даже с пустым аккаунтом?
Если пустой аккаунт создан на другом устройстве, то при входе на андроид 4,4,4 происходит то же самое. При попытке создать аккаунт на андроид 4,4,4 вылетает так же, но аккаунт не создает.
