Zpracování dat
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli je možné vytvořit si v pythonu skript s komunikovat se serverem tak abych si z něj mohl tahat data a zas mu je strkat.
V podstatě abych mohl spracovávat data v reálném čase.
Short answer, probably yes.
Longer answer… A Blynk client script written in Python (generally on it’s own RPi, or even on the same one used for the Local Server) can work with virtual Pins and their associated data just like Arduino C++ code can, so much depends on exactly what you are trying to do and your Python coding skills.
No mě stačí abych do Pythonu dostal ty virtuální piny. Pak už bych si dělal co bych chtěl
Load up the Blynk Python Library v0.2.0 and try out the examples.
stáhnul jsem si knihovnu, spustil jsem skript.
a ono to nešlo hlásilo to že knihovna nemuže najít os.uname tak sem tam přihodil knihovnu os kterou by si to mělo importovat ale i tak to furt hlásí to samé.
co dělám blbě že mě to nejde?
Program už mě jde spustit už by mě jen zajímalo jak mu říct aby se připojil k lokálnímu serveru a né k serveru blynku
import BlynkLib
BLYNK_AUTH = "bfd5d7db87dd4f96afa2519b432778ca"
# Initialize Blynk
# Register Virtual Pins
@blynk.VIRTUAL_WRITE(1)
def my_write_handler(value):
    print('Current V1 value: {}'.format(value))
@blynk.VIRTUAL_READ(2)
def my_read_handler():
    # this widget will show some time in seconds..
    blynk.virtual_write(2, int(time.time()))
while True:
    blynk.run()
This is mentioned in one of the examples already… other_functions.py
