Olá eu utilizo o widget timer input para uma autorização de iluminação. Pois ele está acendendo a iluminação com todos os dias da semana desligado. Pois como eu faço para só funcionar nos dias da semana Selecionada.
You can try automation instead of the timer input widget.
https://docs.blynk.io/en/concepts/automations
Eu consigo determinar o dia da semana e hora pela automação via app
Yes.
Obrigado por responder. Eu utilizo 2 timer input para iluminação pois eu estou percebendo que 1 dos times input está acionando 2 vezes 1 no horário Ajustado outro fora de horário. Sendo que os 2 tem o mesmo código porém o que muda seria o virtual pin. O que poderia ser
Posting your whole sketch might help.
I believe sticking to automation would be more preferred approach.
Olá este e meu código pois ele esta acendendo na hora programada das 19:00 as 19:30. Sendo que ela acende sozinho sem alterar a hora do Timer input. Das 00:40 as 01:30.
Post the whole sketch please.
@EduardoSantino when you post code to the forum you need to put triple backticks at the begin8ng and end of your code so that it displays correctly.
Obrigado pela dica dos acentos ``` agora sei o que é
Obrigado pelo retorno postarei um pouco mais tarde
Olá este e o código
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLhSWCjVlR"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Automação Minha Casa"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN ""
#include <Ethernet.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 6 // Define em que pino está conectado o módulo DHT
#define DHTTYPE DHT11 // Define se o módulo conectado é o DHT11
#define corredor 7 // pino rele corrredor
#define Sala 9 // pino rele sala
char auth[] = "";
#define W5100_CS 10
#define SDCARD_CS 4
#define Lime "#00FF00" // cor dos leds
#define DeepSkyBlue "#00BFFF" // cor temp frio
#define GreenYellow "#ADFF2F" // cor temp ideal
#define Red "#FF0000" // cor temp quente
#define Snow "#FFFAFA"
#define MediumSlateBlue "#7B68EE" //v7 V17 V
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer temporizador; // Timer desliga sala
WidgetTerminal terminalcorredor(V3);
WidgetTerminal terminalsala(V8);
String displaycorredor;
String displaysala;
char Date[16];
char Time[16];
long startsecondswd;
long stopsecondswd;
long nowseconds;
long slider;
int timercorredor;
int timersala;
BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.sendInternal("rtc", "sync");
terminalcorredor.clear();
terminalsala.clear();
saudacao_sala();
saudacao_corredor();
Blynk.virtualWrite(V0, 0);
Blynk.virtualWrite(V1, 0);
Blynk.virtualWrite(V2, 0);
Blynk.virtualWrite(V5, 0);
Blynk.virtualWrite(V7, 0);
Blynk.virtualWrite(V9, 0);
Blynk.virtualWrite(V10, 0);
Blynk.virtualWrite(V11, 0);
Blynk.virtualWrite(V12, 0);
Blynk.virtualWrite(V13, 0);
Blynk.virtualWrite(V14, 0);
Blynk.virtualWrite(V15, 0);
Blynk.virtualWrite(V17, 0);
Blynk.virtualWrite(V19, 0);
Blynk.virtualWrite(V20, 0);
Blynk.virtualWrite(V22, 0);
Blynk.virtualWrite(V23, 0);
Blynk.virtualWrite(V24, 0);
Blynk.virtualWrite(V25, 0);
Blynk.virtualWrite(V26, 0);
Blynk.virtualWrite(V27, 0);
Blynk.virtualWrite(V28, 0);
Blynk.virtualWrite(V29, 0);
Blynk.virtualWrite(V5, 1);
Blynk.virtualWrite(V7, 1);
timercorredor = 1;
timersala = 1;
void programadiario() {
if (year() != 1970) {
if (timersala == 1) {
Blynk.syncVirtual(V6); // sincr. v6 timer intupt
if (timercorredor == 1) {
Blynk.syncVirtual(V4); // sincr. v4 timer intupt
void relogio() // relogio no display
int gmthour = hour();
if (gmthour == 24) {
gmthour = 0;
String displayhour = String(gmthour, DEC);
int hourdigits = displayhour.length();
if (hourdigits == 1) {
displayhour = "0" + displayhour;
String displayminute = String(minute(), DEC);
int minutedigits = displayminute.length();
if (minutedigits == 1) {
displayminute = "0" + displayminute;
String dia = String(day(), DEC);
int diadigito = dia.length();
dia = dia;
String mes = String(month()); // mês
int mesdigito = mes.length();
if( mesdigito == 1){
mes = "0" + mes;
String ano = String(year());
displaycorredor = "Relógio: " + displayhour + ":" + displayminute + " " + dia + " / " + mes + " / " + ano + " CORREDOR";
Blynk.setProperty(V3, "label", displaycorredor);
displaysala = "Relógio: " + displayhour + ":" + displayminute + " " + dia + " / " + mes + " / " + ano + " SALA";
Blynk.setProperty(V8, "label", displaysala);
void resetTerminalSala()
sala_auto();
void resetTerminalCorredor()
corredor_auto();
BLYNK_WRITE(V5) // timer corredor
if (param.asInt() == 1) {
timer.setTimeout(50, resetTerminalCorredor);
timercorredor = 1;
Blynk.setProperty(V5, "color", MediumSlateBlue);
} else
if (param.asInt() == 0) {
timercorredor = 0;
digitalWrite(corredor, LOW);
BLYNK_WRITE(V4) // timer input sala
sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
TimeInputParam t(param);
int dayadjustment = -1;
if (weekday() == 1) {
dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
terminalcorredor.println(" CORREDOR PROGRAMADO PARA HOJE");
terminalcorredor.println();
terminalcorredor.flush();
if (t.hasStartTime()) // Process start time
terminalcorredor.println(String("ACENDE : ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + " Hrs");
if (t.hasStopTime()) // Process stop time
terminalcorredor.println(String("APAGA : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute() + " Hrs");
for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
if (t.isWeekdaySelected(i)) {
//terminalsala.println(String("Day ") + i + " is selected");
//terminalsala.flush();
nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60);
//Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
if (nowseconds >= startsecondswd) {
//terminalsala.print("Até você COMEÇOU em");
//terminalsala.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
if (nowseconds <= startsecondswd + 90) {
Blynk.setProperty(V0, "color", Lime);
Blynk.virtualWrite(V0, 255);
Blynk.virtualWrite(V14, 255);
else {
//terminalsala.println("Sem programação hoje");
stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60);
//Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
if (nowseconds >= stopsecondswd) {
digitalWrite(Sala, LOW); // set LED OFF
//terminalsala.print("Up to you STOPPED at");
//terminalsala.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
if (nowseconds <= stopsecondswd + 90) {
else {
digitalWrite(corredor, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V14, 255);// teste
terminalcorredor.println(" CORREDOR ACESO !");
else {
terminalcorredor.println(" CORREDOR SEM PROGRAMAÇÃO");
pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT);
digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH); // Deselect the SD card
pinMode(Sala, OUTPUT);
pinMode(corredor , OUTPUT);
Blynk.begin(auth);
dht.begin();
timer.setInterval(5000L, programadiario); // verifica a programação diaria
timer.setInterval(5000L, temperatura); // leitura sensor temperatura
timer.setInterval(1000L, relogio); // leitura relogio
temporizador.run();
To be honest with you, your sketch is a little bit messy.
I’d suggest that you rewrite your sketch from the very beginning, keeping it as simple as you can.
Ok vou re postar somente a parte do Timer input pois é ele que está dando bug sendo que ele é igual ao da sala só muda variaveis . Só este que liga 2 vez sem alteração de horário
else {
else {
else {
