Hello community!
My project is working “perfectly”, as the one I wanted …
I believe that this code is not perfect, but it fulfills my needs …
I wanted to add one more condition to it:
if (standby3 == true) {
if (Lampada == true) {
Lampada = false;
So far so good …
But how do I change the state of the app button (if true) to false?
In other words, it is a lamp, and I would like it to be turned off in a certain condition, and that the state of the widget button should also be turned/write off?
Follow the code below …
Thank you!
Congratulations for all the work developed!
OBS: The code is written and commented in Portuguese …
But the essential is there, it is universal! …
Arduino Mega
Ethernet Board
//Local Server em Raspberry Pi
// v0 - estado maquina - OUT
// v1 - Hora - OUT
// v2 - Data - OUT
// v3 - tempo de ficheiro em minutos (m) - OUT
// v4 - Led Refresh - OUT
// v5 - Humidade do ar - OUT
// v6 - Temperatura ambiente - OUT
// v7 - LED Desligado - OUT
// v8 - LED Aguardar Fich - OUT
// v9 - LED Exec Fich. - OUT
// v10 - LED Standby - OUT
// v11 - LED Chiller/Refrigeração - OUT
// v12 - controle temperatura - IN
// v13 - controle Tempo ficheiro - IN
// v14 - tempo aguardar ficheiro minutos (m3) - OUT
// v15 - Led temperatura excesso - OUT
// v16 - hora de ficheiro (h) - OUT
// v17 - tempo aguardar ficheirosegundos (s3) - OUT
// v18 - Controlo de tempo standBy /desligar - IN
// v19 - Tempo de ficheiro segundos (s) - OUT
// v20 - tempo standby segundos (s2) - OUT
// v21 - tempo stanby minutos (m2) - OUT
// v22 - Temperatura Sonda água - OUT
// v23 - Botão Push Reset - IN
// v24 - LED Temperatura normal - OUT
// v25 - controlo tempo Aguardar Ficheiro - IN
// v26 - Ligar Flurescente - IN
// v27 - Ligar Led - IN
// v28 - Botão de emergencia - IN
// v29 - Tempo de actividade - IN
// v30 -
// v31 -
//declaracao das Bibliotecas
#include <Ethernet.h>
#include <DHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <OneWire.h>
//declaracao das variaveis para as contagens
unsigned long over;
unsigned long over2;
unsigned long over3;
unsigned long over4;
unsigned long tempodeactividade, inicio4, fim4;
unsigned long inicio, fim, decorrido;
unsigned long inicio2, fim2, decorrido2;
unsigned long inicio3, fim3, decorrido3;
float h, m, s, ms;
float h2, m2, s2, ms2;
float h3, m3, s3, ms3;
float h4, m4, s4, ms4;
int travaodossegundos = 0;
int contagemtempofinal = 0;
int diasdecontagem = 0;
int offaguardarficheirotemperaturaalta = 0;
int offaguardarficheiro = 0;
int temperatura = 0;
int start=0;
int pinocontrolo=0;
int pinoficheiro=0;
int executarficheiro=0;
int introducao=0;
int stanby_1 = 0;
int standby_2 = 0;
int standby_3 = 0;
int chiller=0;
int controlotemperatura=0;
int controlotempo;
int controlotempo2;
int controloaguardarficheiro;
int Lampada;
int led;
int emergencia;
int refresh;
//declaracao de pinos
#define resett 26
#define botaoemergencia 28
#define leds 36
#define flurescente 22
#define desligar 24
#define controlo 7
#define ficheiro 12
#define pinochiller 9
#define W5100_CS 10 //pino placa de rede
#define SDCARD_CS 4 // pino sd card
#define DHTPIN 6 //pino do sensor
#define DHTTYPE DHT22 //tipo de sensor
#define ONE_WIRE_BUS 8 // pino da sonda de agua
//declaracao da Comunicacao com local server
char auth[] = "xxxxxxx";
char server[] = "192.168.1.70";
int port = 8080;
//declaracao da atualizaçao dos widgets da app com arduino, sempre que seja reconectado
BLYNK_CONNECTED(){
Blynk.syncAll();
inicio4 = millis();
//declaracao da Escrita dos leds na app nas portas virtuais
WidgetLED leddesligado(V7);
WidgetLED ledaguardarficheiro(V8);
WidgetLED leddexecutarficheiro(V9);
WidgetLED ledstanby(V10);
WidgetLED ledtemperatura(V24);
WidgetLED ledtemperaturaexcesso(V15);
WidgetLED ledchiller(V11);
WidgetLED ledrefresh(V4);
//declaracao da Escrita dos parametros da app para arduino
BLYNK_WRITE(V12){
controlotemperatura = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V13){
controlotempo = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V18){
controlotempo2 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V23){
refresh = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V25){
controloaguardarficheiro = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V26){
Lampada = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V27){
led = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V28){
emergencia = param.asInt();
//setup sensores, relogio e timer
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WidgetRTC rtc;
void setup(){
pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT);
digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH); // select the SD card
pinMode(controlo, INPUT);
pinMode(ficheiro, INPUT);
pinMode(pinochiller, INPUT);
pinMode(desligar, OUTPUT);
pinMode(flurescente, OUTPUT);
pinMode(leds, OUTPUT);
pinMode(botaoemergencia, OUTPUT);
pinMode(resett, OUTPUT);
Blynk.begin(auth, server, port);// entrada home server raspberry pi blynk
sensors.begin();
dht.begin();
rtc.begin();
timer.setInterval(250000L, sendSensor);
timer.setInterval(60000L, clockDisplay);
timer.setInterval(35000L, termometro);
void loop(){
if(!Blynk.connected()){//reconecta sempre que ficar offline
Blynk.connect();
geral();
void geral(){
fim4 = millis();
contagemdeatividade();
notificacao();
executarficheiro = pinocontrolo == HIGH && pinoficheiro == HIGH;
introducao = pinocontrolo == HIGH && pinoficheiro == LOW && contagemtempofinal <= controlotempo;
stanby_1 = pinocontrolo == HIGH && pinoficheiro == LOW && contagemtempofinal > controlotempo;
standby_2 = pinocontrolo == HIGH && pinoficheiro == LOW && contagemtempofinal >= controlotempo && m2 >= controlotempo2 && temperatura > controlotemperatura;
standby_3 = pinocontrolo == HIGH && pinoficheiro == LOW && contagemtempofinal >= controlotempo && temperatura <= controlotemperatura && m2 >= controlotempo2;
start = pinocontrolo == LOW && pinoficheiro == LOW;
offaguardarficheiro = m3 >= controloaguardarficheiro && temperatura <= controlotemperatura;
offaguardarficheirotemperaturaalta = m3 >= controloaguardarficheiro && temperatura > controlotemperatura;
pinocontrolo = digitalRead(controlo);
pinoficheiro = digitalRead(ficheiro);
chiller = digitalRead(pinochiller);
temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);
//condicao para refresh
if (refresh == 1){
digitalWrite(resett,LOW);
}else{
digitalWrite(resett,HIGH);
//condicao para ligar Emergencia
if (emergencia == 1){
digitalWrite(botaoemergencia,HIGH);
}else {
digitalWrite(botaoemergencia,LOW);
//condicao para ligar flurescente e LED
if (Lampada == 1){
digitalWrite(flurescente,HIGH);
}else {
digitalWrite(flurescente,LOW);
if (led == 1){
digitalWrite(leds,HIGH);
}else {
digitalWrite(leds,LOW);
//condicao para desligar automatico em aguardar ficheiro
if (introducao == true && offaguardarficheiro == true){
standby_3 = true;
digitalWrite(desligar,HIGH);
return;
if (introducao == true && offaguardarficheirotemperaturaalta == true){
Blynk.virtualWrite(V0, "Ag.Temperatura");
//condicao de bloqueio do standBy 1 em 59 seg
if ( s == 59){
travaodossegundos = 59;
if (contagemtempofinal < 115){
contagemtempofinal = s + travaodossegundos;
// ligar led de refrigeracao na app
if (chiller == HIGH){
ledchiller.on();
if (chiller == LOW){
ledchiller.off();
// ligar led de temperatura na app
if ( temperatura <= controlotemperatura){
ledtemperaturaexcesso.off();
ledtemperatura.on();
if ( temperatura > controlotemperatura){
ledtemperaturaexcesso.on();
ledtemperatura.off();
// Inicio
if ( start == true){
m3 = 0;
s=0;
fim3 = millis();
Serial.println("Desligado");
Blynk.virtualWrite(V0, "Desligado");
leddesligado.on();
ledaguardarficheiro.off();
leddexecutarficheiro.off();
ledstanby.off();
ledrefresh.off();
// Aguardar Ficheiro
if (introducao == true){
inicio3 = millis();
fim = millis();
contagem3();
digitalWrite(desligar,LOW);
Serial.println("Ag. Ficheiro");
Blynk.virtualWrite(V0, "Ag.Ficheiro");
ledrefresh.on();
leddesligado.off();
ledaguardarficheiro.on();
ledstanby.off();
// Executar Ficheiro
if (executarficheiro == true){
inicio = millis();
fim2 = millis();
fim3 = millis();
contagem1();
Serial.println("Executar Ficheiro");
Blynk.virtualWrite(V0, "Executar Ficheiro");
ledrefresh.on();
leddexecutarficheiro.on();
leddesligado.off();
ledstanby.off();
// Tempo de espera para desligar automatico
if (stanby_1 == true){
fim = millis();
inicio2 = millis();
contagem2();
Serial.println("Stand by");
Blynk.virtualWrite(V0, "Stand by");
Serial.println(s2);
ledrefresh.on();
ledstanby.on();
leddesligado.off();
// Tempo de espera e aguardar temperatura para desligar automatico
//standby 2
if (standby_2 == true){
Serial.println("Aguardar Temperatura");
ledrefresh.on();
ledstanby.on();
leddesligado.off();
// Desligar automatico
//Por sua vez volta ao inicio.
if (standby_3 == true){
fim2 = millis();
//Sensor de Humidade e de temperatura do ar
void sendSensor(){
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
return;
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
//Contagem de ficheiro
void contagem1(){
decorrido = inicio - fim;
h = decorrido / 3600000;
over = decorrido % 3600000;
m = over / 60000;
over = over % 60000;
s = over / 1000;
ms = over % 1000;
Serial.print(h, 0);
Serial.print("h ");
Serial.print(m, 0);
Serial.print("m ");
Serial.print(s, 0);
Serial.print("s ");
Serial.println();
Blynk.virtualWrite(V19,s);
Blynk.virtualWrite(V3,m);
Blynk.virtualWrite(V16,h);
//Contagem de tempo de stanby
void contagem2(){
decorrido2 = inicio2 - fim2;
h2 = decorrido2 / 3600000;
over2 = decorrido2 % 3600000;
m2 = over2 / 60000;
over2 = over2 % 60000;
s2 = over2 / 1000;
ms2 = over2 % 1000;
Serial.print(h2, 0);
Serial.print("h2 ");
Serial.print(m2, 0);
Serial.print("m2 ");
Serial.print(s2, 0);
Serial.print("s2 ");
Serial.println();
Blynk.virtualWrite(V20,s2);
Blynk.virtualWrite(V21,m2);
//Contagem de tempo de aguardar ficheiro
void contagem3(){
decorrido3 = inicio3 - fim3;
h3 = decorrido3 / 3600000;
over3 = decorrido3 % 3600000;
m3 = over3 / 60000;
over3 = over3 % 60000;
s3 = over3 / 1000;
ms3 = over3 % 1000;
Serial.print(h3, 0);
Serial.print("h3 ");
Serial.print(m3, 0);
Serial.print("m3 ");
Serial.print(s3, 0);
Serial.print("s3 ");
Serial.println();
Blynk.virtualWrite(V17,s3);
Blynk.virtualWrite(V14,m3);
//Contagem de tempo desde que esta online
void contagemdeatividade(){
tempodeactividade = fim4 - inicio4;
h4 = tempodeactividade / 3600000;
over4 = tempodeactividade % 3600000;
m4 = over4 / 60000;
over4 = over4 % 60000;
s4 = over4 / 1000;
ms4 = over4 % 1000;
if ( h4 == 23 && m4 == 59 && s4 == 59){
diasdecontagem++;
Serial.print(h4, 0);
Serial.print("h4 ");
Serial.print(m4, 0);
Serial.print("m4 ");
Serial.print(s4, 0);
Serial.print("s4 ");
Serial.println();
Blynk.virtualWrite(V29,s4);
Blynk.virtualWrite(V30,m4);
Blynk.virtualWrite(V31,h4);
Blynk.virtualWrite(V32,diasdecontagem);
//Sonda da Agua
void termometro(){
Serial.print("Celsius temperature: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
Blynk.virtualWrite(V22, sensors.getTempCByIndex(0));
//Relogio Blynk
void clockDisplay(){
String currentTime = String(hour()) + ":" + minute();
String currentDate = String(day()) + "/" + month() + "/" + year();
Serial.print(currentTime);
Serial.print(" ");
Serial.print(currentDate);
Serial.println();
// escrita da hora e data no blynk
Blynk.virtualWrite(V1, currentTime);
Blynk.virtualWrite(V2, currentDate);
//Notificaçoes
void notificacao(){
Blynk.notify("Desligado.");
//Notifica 1 vez quando entra em stanby
if (stanby_1 == true && s2 < 3 && m2 < 1 && temperatura <= controlotemperatura){
Blynk.notify("StandBy, Temperatura Normal.");
if (stanby_1 == true && s2 < 3 && m2 < 1 && temperatura > controlotemperatura){
Blynk.notify("StandBy, Temperatura Excesso.");
//Notifica 1 vez quando aguarda temperatura
if (standby_2 == true && m2 >= controlotempo2 && s2 < 3 && m2 == 1 && temperatura > controlotemperatura){
Blynk.notify("StandBy Concluido, Aguardar temperatura.");
