Тут по сути дела несколько вопросов в одном: возможно ли программно изменить надпись у гаджета, возможно ли изменение позиции надписи у гаджета, возможно ли изменение размера шрифта надписи у гаджета?
Заранее спасибо.
You can change the label of a widget attached to a virtual pin using the Blynk.setProperty command, but you can’t change the font or size of the text
