Датчик влажности почвы
Привет! Так же задумал повторить проект по автополиву ,
ESP8622 WIFI (Wemos d1 mini)
Реле (Мосфет IRF520 )
Насос помпа 5v DC
Пока что без датчиков влажности , ВКЛ по расписанию раз в три дня ,
на три - пять цветков
Узнал что можно добавить deepsleep для экономии заряда - подскажите как это добавить
В программировании новичек прошу прощения , вопросов накопилось много .
Еще для улучшения устройства было бы замечательно добавить несколько доп функций :
WIFI Manager - например если нужно использовать устройство полива с другой WIFI сетью и что бы прошивку не обновлять с помощью приложения Arduino IDE и компа , используем менеджер
https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/development
находим нужный WIFI вводим пароль и пересохраняем настройки . - Подключил биоблиотеку загрузил скетч , находит wifi SSID ввожу пароль нажимаю сохранить и ничего не изменяется сеть вай фай не сохраняет почему-то…пока разбираюсь
Таймер deepsleep для экономии заряда - было бы интерестно добавить
И как обьеденять несколько скетчей в одном коде правильно?
И самый главный вопрос : Тут хотел бы максимально точно все выяснить
Залив скетч с настройками , устройство работат принцип таймера и включения релле , вкл реле через заданный интервал времени, время уточняет через Blynk
виджет RTC через wifi и облачный сервер Blynk .
И допустим пропадает WIFI - скажем на 5-10 минут ,что происходит ,устройство работать не сможет ?
Возможно ли сделать так что б устройство продолжало работать по таймеру даже при отключенном WIFI ? - Подскажите пожалуйста подробно как это сделать , я нашел здесь тему ,но не очень понятно что куда добавлять и работает ли это (Run program without wifi connection)
Затем если скажем через 2 дня появляется WIFI - как переподключится к сети ?
Впринципе от WIFI нужно только сверить время для RTC и корректировать настройки
Вообщем если кто-то подобное уже реализовал в своих проектах ,
возможно вы поделитесь скетчем или информацией где искать , буду очень признателен !
Спасибо
