Не могу понять как работать с терминалом.
Судя по всему, терминал выдает информацию “порцями”. Пока определенная порция (символов, байтов или чего там) не накопится, на экран ничего не выдается. Например, программа последовательно посылает строки по 10 символов. Пока не будет послано 30 символов, на экране ничего не будет. Причем последние 5 символов не отобразятся, а появятся уже со следующей передачей, в которой также хвост будет обрезан. (Числа не точные, даны для примера). Что не так?
terminal.flush();
пробовали?
Спасибо. Не сообразил, что это надо писать после каждой сессии.
Вот только теперь он каждую сессию повторяет по два раза.
Однако, если в приложении нажать стоп, а потом опять пуск, дублирующиеся записи пропадают.
You can also simply use a Blynk.virtualWrite(vPin, value);
to the terminal… no flush()
required.
The duplicate data sounds like an older issue… Are you running latest App and Libraries? And have reflashed the devices with said latest library?
Спасибо. Помогла перезагрузка телефона.
