Терминал "terminal.println"
#1
Всем привет. Возникла проблемы при работе виджета Терминал с русским языком, а именно при передачи на терминал. Появляются битые буквы в разных местах.
Плата esp8266, android 8.
BLYNK_WRITE(V4)
  String terminalString = param.asStr();
  if (terminalString == "?") {
    terminal.clear();
    Initialize();
  else if (String("помощ") == param.asStr()) {
    terminal.println("Список команд:");
    terminal.println ("? -  Просмотр установок");
    terminal.println("1.Х - температура включения нагрева в комнате");
    terminal.println("2.Х - температура выключения нагрева в комнате");
    terminal.println("3.Х - температура включения нагрева на балконе");
    terminal.println("4.Х - температура выключения нагрева на балконе");
  else {
    String a, b;
    a = terminalString.substring(0, 1);
    b = terminalString.substring(2);
    switch (a.toInt()) {
      case 1:
        kom_start = constrain(b.toInt(), 1, 100);
        Blynk.virtualWrite(V6, kom_start);
        terminal.println("Температура включения нагрева в комнате " + String(kom_start));
        break;
      case 2:
        kom_stop = constrain(b.toInt(), 1, 100);
        Blynk.virtualWrite(V8, kom_stop);
        terminal.println("Температура выключения нагрева в комнате " + String(kom_stop));
        break;
      default:
        terminal.println("Неправильная команда");
  terminal.flush();
#2
#3
Ок. Так не плохо работает, но надеюсь на будущее исправление.
#4
Зачем функция terminal.flush()?
#5
Для полноценной передачи информации на терминал.
#6
Как я понял она делает пробел((( Скажите а почему при передаче командой println то некоторые строки съезжают раньше времени. т.е. перенос в терминале скачет по разному. Не подскажите по какой причине это может быть?
#7
У меня была такая же проблемка.
Решилась выводом строк более короткими порциями (до 40 символов), после которых делал flush().
#8
Вот моя проблема что не так то? почему текст съезжает на другую строку?
#9
так я вывожу меньше 40 символов до сторки переноса и все равно фигня какая то
#10
Действительно, фигня.
Я бы перед выводом в widget терминала сделал бы Serial.println этих же строк, чтобы убедиться что в них нет “дырок” из непечатных кодов. Может ты где-то у себя в коде по char * указателю промахиваешься и попадаешь в область памяти этих строковых констант, и пишешь туда “грязь”.
Я не верю в глюкавость виджета - уж больно это очевидная ошибка.
#11
Ок попробую. Но просто текст то я руками набирал как я мог туда грязь залить хз. Просто я не понимаю в чем отличие функции println(); и println(F());
#12
Да запросто можно попасть.
Например, ты пишешь:
char message[] = “7.Livolo enable”;
message займет 16 байт в ОЗУ.
Потом где-то далее, например:
char *p = message; (Компилятор ругнется, но пропустит)
И еще где-то дальше, например
p[5] = 10;
Что будет ? Байт со значением 10 попадет прямехонько на место буквы ‘o’ в слове “Livolo”.
А что такое код 10 ? Это символ NL - новая строка. Вот твоя строка-константа и разрубилась на 2 части.
Это я, конечно, в явном виде написал, в реальности все может быть конечно не так конкретно и не так заметно, но с тем же результатом
#13
Крч проверил там все гуд. Текст нормальный без грязи. Я даже не знаю че куда еще копнуть то.
Самое интересное что вопрос то не только в переносах а в том что даже бывает не дописывает предложение. т.е. часть напечатает и все а часть нет вообще. Ау разработчики вы где как можете прокомментировать это
#14
Выложи хоть кусок кода
#15
 terminal.println(F("--------Device initialization--------"));
 terminal.println(F("1.ESP8266 enable"));
 pinMode(LOAD, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_1, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_2, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_3, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_4, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_5, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_6, OUTPUT);
 pinMode(OUTPORT_7, OUTPUT);
 //pinMode(OUTPORT_8, OUTPUT);
 pinMode(INTPORT_1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(INTPORT_2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(INTPORT_3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(INTPORT_4, INPUT_PULLUP);
 pinMode(INTPORT_5, INPUT_PULLUP);
 pinMode(INTPORT_6, INPUT_PULLUP);
 pinMode(INTPORT_7, INPUT_PULLUP);
 //pinMode(INTPORT_8, INPUT_PULLUP);
 pinMode(IND_ST_CP, OUTPUT);
 pinMode(IND_SH_CP, OUTPUT);
 pinMode(IND_DS, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_1, OUTPUT);
 pinMode(RELAY_2, OUTPUT);
 timer.setInterval(5000L, FNC_433_UPDATE);
 timer.setInterval(3000L, FNC_LIGHT_UPDATE);
 timer.setInterval(2000L, FNC_LEDS_UPDATE);
 timer.setInterval(10000L,FNC_IMO_UPDATE);
 timer.setInterval(15000L,FNC_OREGON_UPDATE);
 timer.setInterval(30000L,FNC_TEMPERATURE_UPDATE);
 timer.setInterval(45000L,FNC_HUMIDITY_UPDATE);
 timer.setInterval(60000L,FNC_DC3231_UPDATE);
 timer.setInterval(90000L,FNC_RECONNECT);
 terminal.println(F("2.Timers enable"));
 radio.begin();
 delay(100);
 radio.setChannel(100);
 radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
 radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
 radio.openReadingPipe(1,pipe);
 radio.startListening();
 terminal.println(F("3.NRF2401 enable"));
 rtc.begin();
 terminal.println(F("4.DS3231 enable"));
 //rtc.setDOW(SATURDAY);
 //rtc.setTime(13, 30, 0);
 //rtc.setDate(25, 11, 2018);
 terminal.println(F("5.WDT enable"));
 digitalWrite(RELAY_2,HIGH);
 terminal.println(F("7.Livolo enable"));
 terminal.flush();
 terminal.println("------------Reports-----------");
 terminal.flush();
 wdt_enable(WDTO_4S);
 Blynk.notify("PLC loaded");
это код с сетапа как раз перед основным циклом. вот на нем и запара например
#16
Попробуй убрать F макрос, или вообще вместо terminal.print попробовать использовать Blynk virtualwrite/n.
#17
Да уж…
Если уж flush не проталкивает, надо попробовать убрать F().
Хотя вряд ли, тогда бы вообще полная грязь была бы…
Пока нет идей…
#18
Проверил на своей программе, все четко выводится, по крайней мере код из сетапа. Нужно капать код, поочередно отключать функции и искать какая часть кода блокирует терминал.
#19
У меня тоже достаточно длинные строки нормально выводятся ( под iOS )
#20
Так в том и фиг что думаю это глюк виджета в плане задержек. Т.е. если ставить просто вывод строк в сетапе без задержек по времени то все ок. если как у меня прям один в один с инициализацией устройств т.е. задержками то такая вот катавасия. И еще вопрос почему терминал может недописывать строку. Например строк одна два слова а печатает полтора остальную не видно как бы. И на долю секунды ее видно когда делаю очищение терминала? есть иди?
