[SOLVED] Usb help help
Помогите, всегда выдает ошибку COM5 not found, or may be busy.
Select serial port [ ~1 ]: , менял Виндовс , ничего не помогает! Прошу помочь!
Пожалуйста покажите скриншот проблемы или полный вывод.
Скрипт выдает это, это и есть ошибка COM5 not found, or may be busy.
Проверьте точно к какому порту подключена ардуина. Обычно в ИДЕ пишет порт. Когда появляется “select serial port” просто вручную впишете порт на котором висит ардуина.
СОМ порт правильный, он у меня 5, но всё равно скрипт не находит Ардуино
Попробуйте переподключить ардуину в другой порт.
я это пробовал, всё равно( прошу вас помогите… я очень хочу BLYNK((((
Ровно такая же история! Мож это от Windows 10? Ардуино IDE работает как часы.
Попробуйте запустить под администратором.
Увы((( Даже по Админом та же история((( Порты менял, перезагружался… бестолку.
А ардуина на каком порте? КОМ3? И покажите как Вы запускаете скрипт.
Ардуина на 3-м:
Запускаю так:
Если потом указать руками порт появляется это:
Пробовал менять порты, запускать из командной строки, как в инструкции. Все так же…
Давайте начнем с самого начала. Отмените все свои изменения в скрипте и следуйте инструкциям из скетча в точности:
  1. Open cmd.exe
  2. write : (your way to blynk-ser.bat folder) example: “cd C:\blynk-library-0.3.1\blynk-library-0.3.1\scripts”
  3. write : “blynk-ser.bat -c COM4” (where COM4 is port with your Arduino)
  4. And press “Enter” , press “Enter” and press “Enter”
И дайте пожалуйста полный скриншот того что происходило на экране.
Все получилось! Как оказалось, нужно проигнорировать сообщение “COM3 not found, or may be busy”
и нажать “Enter”
Пожалуйста, поправьте в bat’нике чтобы не вводить в заблуждение.
