[SOLVED] Неактивны модули на Huawei MediaPad 7
После добавления модулей на рабочий стол, они становятся неактивными. Невозможно передвинуть модуль, войти в настройку свойств. Также при пуске модули тоже неактивны.
Ок. Спасибо за репорт. Глянем.
@Morphy вроде зафиксили. Будет доступно в следующем релизе (неделя-две).
Спасибо, жду релиз. Очень хочется попробовать в полной мере.
Релиз вышел вчера, посмотрите повторяется ли всё ещё эта проблема?
К сожалению, проблема осталась, модули также неактивны(
Хм, попробую на следующей неделе сделать для вас тестовый билд с логированием нажатий в какой-то файл, чтобы понять, что именно происходит на вашем устройстве.
Ок, спасибо. Уж очень хочется использовать Ваш замечательный проект в полную силу.
https://www.dropbox.com/s/657wxqod3qb4ydn/blynk_app-log.apk?dl=0 - установите этот билд, он создаст файл с логами нажатий на экране “рабочего стола” в корне sd-карты с названием blynk_ДАТА.log - скиньте этот файл потом сюда.
удалите тот лог файл и установите вот этот билд https://www.dropbox.com/s/f0k2vcv7fkha7fx/blynk_app-log2.apk?dl=0 - и если что скиньте лог от него
Спасибо, появились какие-то соображения по этому логу, но тем не менее пока не ясно как это исправить. Будем думать.
Напиши ещё версию оси, которая у вас на устройстве
Версия 4.2.2 CyanogenMod (10.1)
последняя попытка на сегодня: https://www.dropbox.com/s/9o873zxso17km2r/blynk_app-log3.apk?dl=0 вот такой билд. также, на всякий случай, предварительно удалите лог.
Пока все так же.
https://www.dropbox.com/s/u90wsc93977wkvq/blynk_app-log4.apk?dl=0 - еще один билд, в нём лишь больше логирования, ждем логов с вашей стороны, сгенеренных в этом билде.
спасибо
спасибо, похоже (и надеюсь) удалось разобраться в чём проблема. проверьте вот этот билд https://www.dropbox.com/s/aainyw14it0rna2/blynk_app-fix.apk
