Relay switch steering Nodemcu PIN (Low)
Hej
Mam problem z sterowaniem pinem nodemcu bezpośrednio przekaznikiem (na stanie niskim )
Nie umiem znalezc przykładu sterowania przez blynk
Hi
Im have problem connect relay switch directly from nodemcu PIN in Low Level (GND)
Please help me search examples blynk
Show us what you’ve done so far, and what the problem is. Explain exactly how you’ve wired your relay.
When you post your code, don’t forget to put triple backticks at the beginning and end of your code. Triple backticks look like this:
Do tego prostego zastosowania powinno ci wystarczyć sterowanie bezpośrednie wyjściami NodeMCU (GPIO). W tym celu wystarczy wgrać do NodeMCU podstawowy przykład : https://examples.blynk.cc/?board=ESP8266&shield=ESP8266%20WiFi&example=GettingStarted%2FBlynkBlink
i wybrać w apce zastosowane wyjście cyfrowe (DIGITAL) (np. D4). Mapowanie stanów (wysoki/niski) odbywa się w ustawieniach widgetu - w tym wypadku BUTTON. To w zasadzie wszystko, by uruchomić BLYNK’a, ale tak naprawdę do większości zastosowań niezbędne jest użycie VPIN (pinów wirtualnych). Przykłady na https://examples.blynk.cc , dokumentacja https://docs.blynk.cc
