Pwm control wifi car
Hello i’m new at programming and in ecosystem Blynk.
I need to control analogWrite with virtual control, so in total i need to control code with joystik.
i have arduino mega with esp8266 shield.
Пример управления мотором при помощи драйвера полного моста
и потенциометра. На всём диапазоне потенциометра:
от 0 до мёртвой зоны (512 - deadzone) крутим в одну сторону
в мёртвой зоне не крутим вообще
от мёртвой зоны (512 + deadzone) до 1023 крутим в другую сторону
Управление производится хардварным ШИМ пином на стандартной частоте
#define DEADZONE 60 // “мёртвая зона” потенциометра
#define IN1 2 // пин мотора
#define IN2 3 // IN2 обязательно должен быть ШИМ пином!!!
#define POT 0 // сюда подключен потенциометр
#include “GyverMotor.h”
GMotor motor1(IN1, IN2); // IN2 обязательно должен быть ШИМ пином!!!
int left_min = 512 - DEADZONE; // расчёт границ мёртвой зоны
int right_min = 512 + DEADZONE; // расчёт границ мёртвой зоны
int potent = analogRead(POT); // читаем с потенциометра
if (potent > left_min && potent < right_min) { // если мы в “мёртвой” зоне
motor1.setMode(STOP);
} else if (potent > right_min) { // если мы вышли из мёртвой зоны справа
motor1.setMode(FORWARD);
byte duty = map(potent, right_min, 1023, 0, 255);
motor1.setSpeed(duty);
} else if (potent < left_min) { // если мы вышли из мёртвой зоны слева
motor1.setMode(BACKWARD);
byte duty = map(potent, left_min, 0, 0, 255);
i can’t find information about how to control pwm with virtual pins.
Thanks for any help.
Please edit your post to add triple backticks at the beginning and end of your code.
