Problème avec l'exemple "RTC"
Bonjour, j’ai repris le code qui est dans le navigateur Blynk et je n’arrive plus à télécharger le programme dans l’arduino.
J’ai le message d’erreur: ‘hour’ was not declared in this scope
Je pense avoir déjà utilisé ce programme dans le passé?
Merci
[Unformatted text removed by moderator]
Ne pas tenir compte de la syntaxe, j’ai vu après que le code était traduit.
@pierre34700 when you post code to the forum it must have triple backticks at the beginning and end of the code so that it displays correctly.
Incorrectly formatted code will be deleted.
All of this is explained in the text that populates the blank topic when you first create it.
