PINs multiple use in display widgets of differrent windows
Hi. Great work!!
I changed my project, when multiple windows was realised. But I need to see some parameters on each window. I can use Pin V1 only in one value display widget, for other window need use V2 (for example) & add code strings to my Arduino (calculate value of variables , organse data transportation to blynk project). Same work doing twise, number of virtual pins limited in addition.
May be it`s not hard to allow multiple use of PIN in display widget?
На всяк випадок ще й українською )
Прохання відкрити багаторазове використання ПІНів у display widget. Деякі значення хочеться бачити на декількох вікнах проекту. І дублювання одного значення призводить до збільшення використаних віртуальних пінів (у моєму випадку), яких і так досить обмежена кількість, і збільшення об’єму передаваних даних. у меню вибору ПІНів можна лишити інформацію, які вже використані, але не забороняти повторне використання.
Дякую за увагу.
Успіхів з вашим проектом.
Hello. Thanks for feedback. We will consider your proposal.
Just give us more vpins is a solution :smile:
