На каких устройствах можно запускать локальный сервер? (On the local server, you can run any device?)
На чем кроме Windows и Linux можно запустить локальный сервер blynk?
К примеру на android можно ли запустить?
На сколько я знаю можно запустить на Raspberry Pi? А на Raspberry Pi Zero получится запустить?
На сколько я понимаю .jar файл можно запускать на любом устройстве куда можно установить java машину?
Вольный перевод:
Free translation:
 What other than Windows and Linux, you can run a local server blynk?
For example on the android can you run?
As far as I know you can run on the Raspberry Pi? And on the Raspberry Pi Zero will run?
As far as I understand the .jar file, you can run on any device which can be installed java machine?
Да.
Да.
Думаю это возможно. Я лично не пробовал. Возможно могут понадобится некоторые изменения в коде.
А на Java 6 будет ли работать локальный сервер? Это я спрашиваю к тому может быть получится запустить локальный сервер на Arduino? С помощью HaikuVM.
http://www.have2code.com/haikuvm-intro/
Java 8 - минимальное требование
@8toni8 можно написать свой сервер, если критично.
К сожалению я не на столько знаком с программированием, для того что бы писать свой сервер. Заказал однопалатный компьютер Orange Pi PC, надеюсь на нем получится запустить локальный сервер blynk.
Подтверждаю orange pi zero локалный блинк сервер 5 штук nodemcu полёт нормальный!
Тестирую сейчас
Proofed! Orange pi zero runs blynk server with 5 nodemcu modules with less data
Im testing it right now
TOP shows 124% CPU utilization on blynk launch, and stops at 6-15% blynk server working
Its not all and full 146% suppose)))))))))))
In general it should consume only ~1-3% when you don’t send anything.
Where is no wirinigOP for orange pi zero…
Suppose i should try to modify some kind of H3 based device layout to make it work corretctly
and use adafruit scripts to read data from senosrs and put them into blynk via API
У меня на Orange PC тоже все заработало.
A post was split to a new topic: How to connect esp8266 to a local server if on a different network
