Not updated widget on the phone screen
привет. я тестирую проект. вот мой код. если я нажимаю на кнопку в самой программе, то вторая изменяет значение(работает как надо). А если я использую виджет, то изменения не происходят.
hi. I’m testing the project. here is my code. if I press the button in the program, the second changes the value(works as expected). But if I use widget, then no changes occur.
BLYNK_WRITE(V0)
Blynk.virtualWrite(V1, false);
Blynk.virtualWrite(V0, true);
  digitalWrite(svet, 0);
BLYNK_WRITE(V1)
  Blynk.virtualWrite(V0, false);
  Blynk.virtualWrite(V1, true);
 digitalWrite(svet, 1);
Look at how this works
https://examples.blynk.cc/?board=ESP8266&shield=ESP8266%20WiFi&example=More%2FSync%2FSyncPhysicalButton
