Need help with Step Witget
EN:
I can not understand how you can make the function of which the values ​​from 2 “Step” widgets will be used.
RU:
Как можно сделать функцию в которой будут использоваться данные из нескольких виджетов “Step”
BLYNK_WRITE(V12)
   setroom1 = param.asInt();
//Получение значения установленной диапазона
BLYNK_WRITE(V22)
   diapasone = param.asInt();
 void sendSensor()
   ds.requestTemperatures();
  komnata1=ds.getTempC(sensor1);
  Blynk.virtualWrite(V5, komnata1);
  if ( komnata1 <= (setroom1+diapasone )) {
digitalWrite(D1, LOW);
else {digitalWrite(D1, HIGH);
  ds.begin();
  rtc.begin();
pinMode(D1, OUTPUT);
  timer.setInterval(10000L, clockDisplay);
Your existing variables; setroom1 & diapasone will not do anything in other functions, without first setting them as global declarations
https://www.arduino.cc/en/Reference/Scope
