bonjour à tous,
je souhaite contrôler une moteur pas a pas avec un nodemcu.
mon projet est de faire tourner le moteur pas a pas une fois avoir appuyer sur un bouton virtuel.
si quelqu’un une solution je suis preneur
bonne journée
Have you tried searching the forum for similar projects?
oui je n’en est trouver aucun il utilise tous des servo moteur mais aucun utilise des moteur pas a pas
If you have some basic programming skills, you can modify an arduino sketch to make it work with blynk.
Here’s some arduino examples
faire fonctionner mon moteur pas a pas avec un Arduino ça je sais faire et ça fonctionne en revanche une fois mis avec blynk impossible
voici le code que j’utilise:
@thibaut101200 please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
Il faut nous en dire plus !
Quel est le problème rencontré ? montre nous la sortie série.
je suppose que c’est blynk ancienne version ?
Dans ce cas il te faut la librairie v0.6.1 pas la v1.0.1
Et il faut éditer le code que tu as posté en plaçant des ``` ( Alt Gr 7 ) au debut et a la fin du code sinon il n’est pas assez lisible pour les utilisateurs du forum.
Alexis
