Mehrere Virtuelle Pins zusammenführen?
Hardware ist Arduino Uno mit Ethernetshield
Hi, ich bräuchte Hilfe bei folgendem Vorhaben…
Mein Ziel ist:
if (Temperatur < Einstellung){
Blynk.virtualWrite(V4,"Alarm");
BLYNK_WRITE(V0)
  int Temperature = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V1)
  int Einstellung = param.asInt();
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Ich habe bei Google nach “Arduino Compare Values” gesucht und das gefunden.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=105383.0
First, your title is incorrect… you are not merging anything, more like learning to compare values and run corresponding results.
In the most simplistic explanation…
Read more…
http://help.blynk.cc/getting-started-library-auth-token-code-examples/blynk-basics/keep-your-void-loop-clean
http://help.blynk.cc/getting-started-library-auth-token-code-examples/blynk-basics/how-to-display-any-sensor-data-in-blynk-app
Then…
Find library and or example code for your sensors.
Use Global variables not Local ones for your Temperature and Einstellung
Use BlynkTimer to run the comparison scan with proper messaging for both states, alarm or not alarm.
Ja, nur kommt ein value von einem Sensor und ein Value wird von Blynk gesetzt. Somit hilft mir das auch nicht wirklich weiter.
