Hello Guys,
Im new to this forum and also to Blynk/Arduino/Coding in general, so have mercy with my mistakes :D. For an uni projekt I have build a distance measure system with an Ultrasonic Sensor(HC-SR04), which displays the measured value to a LCD Display in Blynk(attached picture).
My question is very simple: How do I display the measured value in the middle of the screen, together with the unit “cm”? How do I have to change the lcd.print function?
Here is my code:
// Einbinden der Bibliotheken
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// Definitionen
long Messdauer; // definieren des Messintervalls, indem der Sensor Werte erfasst(100ms)
float Distanz; // verantwortlich für die Speicherung der vom Ultraschallsensor gelesenen
// Werte + Setzen des Anfangswerts auf 0.
const int PIN_LED_blau = 33; // Definieren der PIN-Einstellungen, die für die LEDs verwendet werden.
const int PIN_LED_gruen = 25;
const int PIN_LED_gelb = 26;
const int PIN_LED_rot = 27;
// Sensorkonfiguration
const int TRIG_PIN = 18; // PIN-Anschlüsse für den Ultraschallsensor
const int ECHO_PIN = 19;
// WiFi-Einstellungen
char auth[] = "LYyiR2qPxEc_7JjJQLPKTDuJFpA1YfxC";
char ssid[] = "Jan_PC";
char pass[] = "InfoProjekt";
WidgetLCD lcd(V0);
// Setup
Blynk.begin("LYyiR2qPxEc_7JjJQLPKTDuJFpA1YfxC", "Jan_PC", "InfoProjekt");
PIN_Konfiguration(); // Aufrufen der Funktion, welche die Konfiguration der PINs beinhaltet
// Konfigurieren der PINs(Setzen der PIN-Modi auf Output/Input)
void PIN_Konfiguration() // Einstellen der Modi für die PINs, die als Ausgabe verwendet werden
pinMode(PIN_LED_blau, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_gruen, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_gelb, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_rot, OUTPUT);
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
// Messen der Distanz bzw. Ausgeben des gemessenen Wertes auf dem seriellen Monitor
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); // Sicherstellen, dass der Trigger-PIN frei ist
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); // Erzeugen der Ultraschallwelle(durch Setzen des Trigger-PINs auf HIGH
delayMicroseconds(10); // für 10 us
Messdauer = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // Zeitintervall wird ausgelesen und in die Variable "Distanz" geschrieben
Distanz = (Messdauer * 0.034) / 2; // mithilfe der Geschwindigkeit der Schallwellen und der Dauer wird die
// zurückgelegte Distanz gemessen.
// Ansteuerung der LEDs abhängig von der gemessenen Entfernung
if( Distanz > 50 ) // Wenn der Distanzwert kleiner oder gleich 5 ist --> Gefahrenabstand!
{ // Die rote LED wird aktiviert.
digitalWrite(PIN_LED_blau, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V4, 255);
digitalWrite(PIN_LED_blau, 0);
Blynk.virtualWrite(V4, 0);
if(( Distanz <= 50 ) & ( Distanz > 20 )) // Wenn der Distanzwert größer als 5 und kleiner oder gleich 20 ist --> Aufmerksamkeitsabstand!
{ // Die gelbe LED wird aktiviert.
digitalWrite(PIN_LED_gruen, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V3, 255);
digitalWrite(PIN_LED_gruen, 0);
Blynk.virtualWrite(V3, 0);
if(( Distanz <= 20 ) & ( Distanz > 5 )) // Wenn der Distanzwert größer als 20 und kleiner oder gleich 40 ist --> Sicherheitsabstand!
{ // Die grüne LED wird aktiviert.
digitalWrite(PIN_LED_gelb, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V2, 255);
digitalWrite(PIN_LED_gelb, 0);
Blynk.virtualWrite(V2, 0);
if( Distanz <= 5 )
digitalWrite(PIN_LED_rot, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V1, 255);
digitalWrite(PIN_LED_rot, 0);
Blynk.virtualWrite(V1, 0);
Serial.println(Distanz);
lcd.print(1, 0, " Distanz:");
lcd.print(0, 1, Distanz);
delay(200);
