Labeled value не обновляет данные с вывода A0 ESP8266
Привет всем, использую последнюю версию локального сервера блинк и приложение на андройд.
Столкнулся с такой проблемой, к аналоговому выводу А0 подключен датчик влажности, и его вывод привязан к виртуальному порту V2, но вот данные на выводе обновляются корректно, а на V2 цепляет только первое значение при запуске ESP и все, не меняется… Как лечить?
Кусок кода, который отвечает за это
int sense_Pin = analogRead(A0);
pinMode(sense_Pin, OUTPUT);
BLYNK_READ(V2)
    Blynk.virtualWrite(V2, sense_Pin);
    Serial.println("--------------------------");
    Serial.print("Порт V2 "); Serial.print(sense_Pin); Serial.print(" | Порт А0 "); Serial.print(analogRead(A0)); Serial.println(" |");
 Blynk.run();                                  // запускаем работу с BLYNK
в блинке на телефоне стоит обновление 1 секунда, менял интервалы, это ничего не дало…
You need to declare the sense_Pin variable at the top of your code (so that it’s a global variable) and put this:
in a function that is called on a regular basis using a timer.
This document shows you how…
http://help.blynk.cc/getting-started-library-auth-token-code-examples/blynk-basics/keep-your-void-loop-clean
I’m not sure what you’re trying to achieve with the BLYNK_READ(V2) function.
