Проект на raspbery, node js. Локальный сервер лежит там же. При выводе в виджет Gaude
blynk.setProperty(1, “label”, “ПРИВЕТ МИР”) выводятся квадратики. Редактор использую Geany. Все сохраняется в UTF-8. Господа, в какую сторону копать, чтобы исправить? Спасибо…
Так вопросы не задают (код, скрин)! Копаете правильно, но проверьте ещё ошибки с label…
Может приложить “сохраненное в UTF-8”…
Код программы:
Blynk = require('/usr/local/lib/node_modules/blynk-library');
blynk = new Blynk.Blynk("********************************", options = { connector : new Blynk.TcpClient( options = { addr: "127.0.0.1", port: 38080 } ) });
blynk.on('connect', function() {
console.log('ПРИВЕТ МИР HELLO');
blynk.virtualWrite(3, 500);
blynk.setProperty(3, "label", "ПРИВЕТ МИР HELLO");
Файл с кодом не могу присоединить к сообщению. Не позволяет сайт.
Версия debian:
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
10.4
В окне терминала:
pi@raspberrypi:~/Serre $ sudo node test
Give Blynk a Github star! => GitHub - vshymanskyy/blynk-library-js: Blynk library for JS. Works with Browsers, Node.js, Espruino.
OnOff mode
Connecting to TCP: 127.0.0.1 38080
Connected
Authorized
ПРИВЕТ МИР HELLO
@GAlin please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
Это я попробовал первым делом, не выводится кирилица. Статейка поучительная, но она описывает тип данных в СИ. Не могу найти как включить BLYNK_DEBUG в java. Может там что то увидеть, что передается в blynk.
Беда с кодировкой символов… Включить надо в код библиотеку #define BLYNK_DEBUG, а на сервере в файле конфигурации server.properties
#log debug level. trace|debug|info|error. Defines how precise logging will be.
log.level=debug
Пока не дома не могу проверить, но у меня вроде получалось как то с русским работать. В терминале тоже была подобная проблемка сначала, а что подкрутил вспомнить не могу.
Это для си. В ардуине у меня работет кирилица. А вот в NODE никак
Вдруг вспомнится, буду премного благодарен. Пока в проекте использую латиницу. Но смотрится это криво.
Нашел решение проблемы. Делюсь опытом. node js кодирует строку в Unicode. Для правильно передачи нужно конвертировать в UTF8. Заработало так:
const utf8 = require('utf8');
blynk.setProperty(3, "label", utf8.encode("ПРИВЕТ МИР HELLO"));
Авторам спасибо за проект.
