It does not display the temperature. Displays different characters.
Previously it worked normally.
#include <OneWire.h>
int nastaw = 27; // ustaw temperature
int przekaznik = D3; // pin przekaznik
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS D4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Ustawienie adresu ukladu na 0x27
char auth[] = "";
int pin = D5; // Pin cyfrowy krancówka
WidgetLED led1(V2); // Pin wirtualny krancowy
BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
pinMode(przekaznik,OUTPUT);
pinMode(pin,INPUT);
Blynk.begin(auth, "", ""); // Nazwa i hasło sieci WIFI
sensors.begin();
sensors.setResolution(9); // More on resolutions: http://www.homautomation.org/2015/11/17/ds18b20-how-to-change-resolution-9101112-bits/
timer.setInterval(1000L, brama); //Sprawdzanie stanu
timer.setInterval(2000L, temperatura); //Sprawdzanie stanu
lcd.begin(16,2); // Inicjalizacja LCD 2x16
lcd.backlight(); // zalaczenie podwietlenia
lcd.setCursor(0,0); // Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna)
lcd.print("Temp:");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
lcd.setCursor(7, 2);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(1));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("N=");
lcd.print(nastaw);
if (sensors.getTempCByIndex(1) < (nastaw)) {
digitalWrite(D3,LOW);
digitalWrite(D3,HIGH);
void temperatura()
delay(5);
Blynk.virtualWrite(V1,sensors.getTempCByIndex(0)); //Pin wirtualny do temperatury
delay(5);
Blynk.virtualWrite(V2,sensors.getTempCByIndex(1)); //Pin wirtualny do temperatury
void brama()
if(digitalRead(pin) == D2){
led1.off();
else{
led1.on();
