I'm having the following problem: disconnects App Blnk
I’m having the following problem:
  • Every time I enable Blynk application on android device , my connection is dropping.
  • Check this by ping the local IP address.
Anyone know what’s wrong?
//#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#define BlynkConfig
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4
int SensorCha = 3 ;                                            //Sensor de Fire
int buzzer = 16;                                               //Pino Buzzer
int LedB = 13;                                                 //Led do sensor de chama status ok
int LedL = 15;
char auth[] = "d.......................................8";
WidgetLCD lcd(1);                                              //Para mostrar o status do led na aplicação.
WidgetLCD lcd1(0);                                             //Para mostrar o status do led na aplicação.
WidgetLED LedR1(10);                                           //Para mostrar o status do led na aplicação.
WidgetLED LedG2(11);                                           //Para mostrar o status do led na aplicação.
WidgetLED LedB1(9);                                            //Para mostrar o status do led na aplicação.
WidgetLED LedL1(8);                                            //Para mostrar o status do led na aplicação.
//WidgetLED Led5(12);
  Blynk.begin(auth, "ssid", "Password");
  sensors.begin();
  //while (Blynk.connect() == false) {
    // Wait until connected
             pinMode(SensorCha,INPUT);                         // Inicializar o sensor de Chama(Fire)
/* Intervalo de envio dos dados, para não ocorrer inundação */
  timer.setInterval(90000L, readTemp);
  timer.setInterval(2000, readCha);
void readTemp(){
  float floatTempC = sensors.getTempCByIndex(0);
  char t_buffer[15];
  dtostrf(floatTempC, 8, 9, t_buffer);
  Serial.print("Temperatura C: ");
  Serial.print(t_buffer);
  Blynk.virtualWrite(5, t_buffer);
void readCha(){
      if (digitalRead(SensorCha)== LOW) {
             Blynk.tweet("Teste");
             Blynk.email("e-mail@gmail.com", "Danger", "Fire Home!!");
             lcd1.clear();
             lcd1.print(0,0, "Fire  \n   Home!!");           // Mostra mensagem no display
             lcd1.clear();                                            // Limpa mensagem no display
             digitalWrite(LedB,LOW);
                          LedB1.off();
             digitalWrite(LedL,HIGH);
                           LedL1.on();
             tone(buzzer,300,150);                // tone(pino, frequencia, duração);
          else {
                digitalWrite(LedB,HIGH);
                         LedB1.on();
                digitalWrite(LedL,LOW);
                         LedL1.off();
