If/else und Buttons
Hallo,
ich bin neu hier, habe ein MKR1000 und habe 2 Fragen.
1.Wie kann man if/else mit einem Button in Blynk verbinden.z.B wenn der Button gedrückt wird, dann passiert das und das.
2.Ich wollte den MKR1000 mit einem Hotspot über mein iPhone verbinden, warum geht das nicht, wenn ich ihn mit einem normalem Router Verbiden funktioniert es.
Vielen Dank für eure Hilfe.
@newbie21:
zu 1) würde ich es 'mal so versuchen:
BLYNK_WRITE(V1) //Button Widget is writing to pin V1
  int pinData = param.asInt();
  if(pinData == 1)
    [do something]
    [do something else]
zu 2) Was genau bedeutet “geht nicht”?
Verbindet sich Dein MKR1000 nicht per Wifi mit dem iPhone, oder klappt die
Verbindung vom MKR1000 zum Server nicht?
Vielen Dank für deine Hilfe.Ja genau er verbindet sich nicht mit dem iPhone,die ssid besteht auch nur aus einem Wort.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich V1, dann dem Button als OUTPUT geben muss.
Ja, genau so würde das in diesem Beispiel funktionieren.
Hallo, irgendwie will das Beispiel nich laufen, was muss ich den im Setup etc.eingeben damit dies funktioniert.?
Was genau soll denn funktionieren? Wie sieht das Programm denn aktuell aus?
Das der Button einen Pin schaltet und dann 30 Sekunden wartet…
Danke dass du geantwortest hast.
… und was soll nach 30 Sekunden passieren? Ich nehme an, der Pin soll wieder abgeschlaletet werden.
ja genau
Poste doch einfach 'mal, was Du bisher hast. Dann kann ich Dir sagen, was noch geändert oder ergänzt werden muss.
Schau mal drauf, ich glaube das ist nicht ganz richtig: // Blynk - Version: Latest
#include <Blynk.h>
Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                            http://twitter.com/blynk_app
This sketch shows how to write values to Virtual Pins
NOTE:
BlynkTimer provides SimpleTimer functionality:
http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer
App project setup:
Value Display widget attached to Virtual Pin V5
#define BLYNK_PRINT SerialUSB
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>
char auth[] = “YourAuthToken”;
// Set password to “” for open networks.
char ssid[] = “YourNetworkName”;
char pass[] = “YourPassword”;
// This function sends Arduino’s up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget’s reading frequency should be set to PUSH. This means
void myTimerEvent()
// Please don’t send more that 10 values per second.
SerialUSB.begin(9600);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, “blynk-cloud.com”, 80);
if(pinData == 1)
[do something]
[do something else]
// Initiates BlynkTimer
@newbie21: Für den ersten Anlauf würde ich 'am lsowas versuchen:
#define Led PIN_LED
char pass[] = "YourPassword";
void deviceOff()
  digitalWrite(Led,0);
BLYNK_WRITE(V1) // Push Button in the App
  if(pinData == 1)
    digitalWrite(Led,1);
    timer.setTimeout(30000L, deviceOff);
  pinMode(Led,OUTPUT);
Ich habe es ausprobiert, funktioniert nur leider nicht.Der MKR 1000 verbindet zwar mit dem BLYNK server nur danach tut sich gar nichts.
Die eine Funktionslampe leuchtet zwar wenn man den Button drückt, jedoch will das Relais nicht schalten.
@IBK
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 6
#define RST_PIN 7
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
#define Led PIN_LED
char auth = “”;
char ssid = “”;
char pass = “”;
void deviceOff()
digitalWrite(Led,2);
BLYNK_WRITE(V1)
if(pinData == 1)
digitalWrite(2,LOW);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
pinMode(2, OUTPUT);
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
long code=0;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
code=((code+mfrc522.uid.uidByte[i])*10);
if (code==431740)
digitalWrite(2, HIGH);
Serial.print(“scharf”);
if (code== 1737550)
digitalWrite (2, LOW);
Serial.print(“unscharf”);
} // P
} // Sketch abschließen
ich habe noch einen RFID eingebaut.
Wenn Du den Timer wegläßt und statt dessen einen NFC Reader reinbastelst, stehen die Chancen auch eher schlecht.
@IBK
Es funktioniert auch ohne NFC nicht, deswegen frage ich dich.
@IBK
Also es funktioniert nur will das Relais nicht schalten, weil das Relais anscheinend zu wenig strom für das Relais zur verfügung stellt stimmt das.
Was ist das denn für ein Relais? So ein Pin vom MKR1000 liefert laut Spec. max. 3V3 / 7mA.
So ein 5v Relais, wenn der Befehl über den NFC kommt schaltet das Relais ohne Probleme.
@IBK
