HOw to run localserver on smartphone using termux
Ещё сделал скрипт на автозапуск, наслаждайте, есть две команды start и stop. Можно поместить название скрипта в файл .profiles чтобы запускался каждый раз при запуске терминала, сервер запущен под командой nohup так что привязки к терминалу нет и будет работать в фоне даже после logout.
копируем код в файл например top.sh пишем в консоль
chmod 700 top.sh
и можно пользоваться
#!/bin/bash
pidjava=$(ps -aux | grep "[j]dk8" | awk '{print $2}')
case $1 in
        start)
         #echo "case start"
         if [ $pidjava > 0 ]
         then
         echo "server online PID $pidjava"
         echo "server offline"
         echo "starting"
         nohup proot -0 java -jar server.jar &
         date >> nohup.out
         sleep 10
         tail -n 4 nohup.out
         tail -n 15 logs/blynk.log | grep "Region"
         echo "ready"
         fi
        stop)
         #echo "case stop"
         if [ $pidjava > 0 ]
         then
         kill $pidjava
         sleep 2
         tail nohup.out
         echo "404"
         fi
        # echocase empty"
         exec ./top.sh start
esac
exit 0
