I have read all the discussions on the HC-05.
but as i can undestand the HC-05 with blynk doesn’t work.
i mave made this sketch i and i try to config my system with the app blynk, but the bluetooth spend some time in “connecting” and next give me an error.
I have the last version 1.0.1 for library
the last versiono of Blynk (Legacy)
and one of the last samsung smartphone,
Can you help me?
If there is an other method an order to connecr my sistem “Arduino Nano” with App Blynk without the use internet, can you explain its to me? Thk a lot
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <SoftwareSerial.h> // Questo permette di leggere sul seriale
SoftwareSerial DebugSerial(2, 3); // RX, TX // Pin per trasmissione dati
char auth[] = "92VFpWptDnjibDuxg1Vd9HGetmWkAhD_"; //codice applicazione
DebugSerial.begin(9600); //Inizializzo la comunicazione modulo Bluetooth
DebugSerial.println("Waiting for connections...");
Serial.begin(9600); // attivazione del seriale per risultati di arduino
Blynk.begin(Serial, auth); //Attivazione della trasmissione al server Blink
pinMode (A0, INPUT); //Impostazione del pin in Input Analogico per lettura valori
pinMode (A1, INPUT); //Impostazione del pin in Input Analogico per lettura valori
pinMode(2,INPUT_PULLUP); //Pin per fare interrupt
int Conta;
float R1 = 52000; //Restistenza a monte.
float R2 = 8000; //resistenza a valle.
float calc_res = (R1 + R2) / R2; // Partitore di tensione
//Segnali in ingresso
int ValPinBatt = analogRead(A0); // Leggo valore in ingresso im porta analogica
int ValPinCorr = analogRead(A1); // Leggo valore in ingresso im porta analogica
// Trasformazione in Volt dei segnali digitali -- Per la Batteria
float Vpin = ValPinBatt*4.8/982; // Per settare il valore "982" consiglio di farlo dal seriale vedendo cosa leggere quando la batteria è al max
//4.8V = 4,2V max carica che scende subito dopo la carica
//ma io max carica fino a 4,34V = 3,8V per batteria --> 982 Analogici
//per batteria scarica 4.11V = 36V
float Vbatt = Vpin * calc_res; //VALORE PER APPLICAZINE
int ValBattPerc = Vbatt*100/38; // Vbatt:36=ValBattPerc:100 VALORE PER APPLICAZIONE
if (ValBattPerc > 100){ // Evitare valori superiori a 100 per le batterie
ValBattPerc = 100;
// Trasformazione in Volt dei segnali digitali -- Per la Corrente
float CorrBatt = ValPinCorr*2.36/520-2.36;
// Codice passaggio in modalità Sleep
// while (CorrBatt > 0.5){ // Evitare valori superiori a 100 per le batterie
// delay(1000);
// Conta = Conta + 1;
// if (Conta > 10){ // Dopo 10 secondi della condizione precedente va in Sleep
// Serial.println("Vado a dormire");
// Conta = 0;
// StartSleep(); //Funzione da richiamare per mandarlo i Sleep
Blynk.virtualWrite(V0, Vbatt); //Byte di scrittura applicativo VOLT
Blynk.virtualWrite(V1, ValBattPerc); //Byte di scrittura applicativo % BATTERIA
Blynk.virtualWrite(V2, CorrBatt); //Byte di scrittura applicativo CORRENTE (A)
Serial.println(ValPinBatt);
Serial.print("Tensione batteria:");
Serial.println(Vbatt);
Serial.print("Percentuale batteria:");
Serial.println(ValBattPerc);
Serial.println(ValPinCorr);
Serial.print("Corrente erogata:");
Serial.println(CorrBatt);
// Funzione per dormire
void StartSleep(){
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), pin2Interrupt, RISING); //Dico ad arduino come risvegliarsi
delay(100);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //Modalità più profonda possibile di riposo
Serial.println("Sto dormendo");
sleep_enable();
sleep_mode();
//La partenza inizia da qui
sleep_disable();
Serial.println("Sono sveglio");
// Funzione per risveglio
void pin2Interrupt(){
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));
First overall thk for your answer.
Ok i can try with 0.6.1. now i give you the Sketch without error sorry.
I know that my HC-05 use 38400 Baud.
the error form app is:
“Can’t connect. Something went wrong when connetting to your BT device. Please try again later.”
Please format your code correctly, as you did in your first post, with triple backticks at the beginning and end.
triple backticks look like this:
I asked you quite a lot of questions, but you haven’t answered most of them.
You should also clarify why you’ve posted this second sketch. Did you post the wrong one initially?
Yes i post the wrong one initially.
Now i post my sketch.
In the serial i see only “Waiting for connections…”.
I use the interrupt in pin 2 in order to wake up my arduino nano from sleep mode.
I asked AT+UART? to HC-05 and he respond 9600,0,0.
the error form app Blynk is:
And i give you my last sketch that i want use:
SoftwareSerial DebugSerial(0, 1);
int Conta;
ValBattPerc = 100;
//Codice passaggio in modalità Sleep
Conta = Conta + 1;
Conta = 0;
void StartSleep(){
delay(100);
sleep_enable();
sleep_mode();
sleep_disable();
Okay, the important questions, which you haven’t answered, are…
and…
I guess that the answer to the FTDI question is “No” because in this version of the sketch you are trying to connect the HC-05 and the FTDI to the same pins…
Pins 0 & 1 are the single hardware UART for your board, and you are trying to use the same pins for your serial debug messages. You can’t do this, and if you you can’t send debug messages to your serial hardware UART like this either…
The HC-05 needs exclusive access to a serial port, whether that is a physical one or one emulated using SoftwareSerial.
If you don’t have an FTDI adapter and your HC-05 uses 9600 baud then I’d attach the HC-05 to the SoftwareSerial port and use the onboard FTDI to enable you to see debug messages via the hardware UART.
I’d strongly recommend that you use the example sketch, which takes this approach and doesn’t have the cluttered void loop and deep sleep code to get in the way of your testing.
hi Pete,
with your help my system work.
By your opinion, what baud rate is more suitable in order to send data to Blynk?
Now i have 9600 Baud un HC-05.
If you’re using a SoftwareSerial port to connect the HC-05 to your Nano then you’re limited to 9600 baud because the Nano doesn’t have the processing power to emulate a serial port at a higher baud rate.
I doubt if you’d notice much difference if you used a hardware serial port and a higher baud rate, but I’ve never used Bluetooth with Blynk so I can’t really say.
Ok many many thk,
an other question.
if i leave go my Blynk app it works very well for some time but next it stop to refresh the data read from arduino and i must close and open an other time the blynk app and then it restart to work.
Do you know a method avoid this?
I thought.
I wanted put my arduino il Sleep mode after some time, as i can do with blynk if i can’t use delay()?
Do you have never use sleep mode and Blynk app?
I’ve ever used sleep mode with an Arduino, mostly because I don’t use Arduinos.
Sleep mode with ESP8266’s or ESP32’s, using WiFi connectivity, requires a very different approach to the program structure.
I can’t see this working well with an Arduino and BT connection.
Tomorrow i will post the sketch works.
If can i ask, there is a method in order to have a value cumulative on blynk.
Because i wanted monitor the kWh of a battery.
It’s not something that is built in to Blynk, but straightforward in C++. How you do that will depend on whether you wnat the values to be persistent when the device reboots.
If that’s something you want then you’ll probably be better using a different board type so that you have NVR that can be used more effectively than the EEPROM in an Arduino.
I what save data in a micro sd. I want create a file with some column as “Voltage” “Current” “Power” and “Energy”. But the Energy must be’ cumulative data. do you have a project I can take inspiration from? Thk
This isn’t really a Blynk related question.
You’ll need to read the last value from the card, add the new reading to that, and write the result back to the card.
Depending on how frequently you do this, you may cause premature wear to the card.
Google SD card read/write functions for whatever hardware you are using and you should find some examples.
