Hey,
seit kurzem tritt bei meinem Projekt der Fehler auf cmd skipped:20 daraufhin versucht das Projekt in einer Endlosschleife sich wieder zu verbinden, was jedoch nicht funktioniert.
Dieser Fehler tritt auf, nachdem ich in der Blynk App Buttons betätigt habe.
Was kann ich gegen diese Fehlermedlung tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen, vielen Dank im Voraus!
Hier noch mein Code:
#define BLYNK_DEBUG
#include <Ethernet.h>
char auth[] = "";
WidgetTerminal terminal(16);
WidgetLED Ledbereit(32);
WidgetLED Ledreset(33);
WidgetLED LedLicht(34);
WidgetLED LedKanalB(35); //TV
WidgetLED LedKanalC(36); //Lampe
WidgetLED LedKanalD(37); //Stereoanlage
WidgetLED LedTuroffner(38);
WidgetLED LedDoor(39);
WidgetLED LedDachfenster(40);
//WidgetLED LedFenster(41); // Reserviert
WidgetLED LedAlarm(42);
WidgetLED LedGarage1(44);
WidgetLED LedGarage2(45);
WidgetLED LedRegen(46);
//int Helligkeit; // A6
int t = 200; // Sendedauer
boolean Alarm = 0;
boolean A = 0; //A (Alarm)
boolean Regenwarnung = 1;
byte Licht = 2;
byte ControlEin = 3;
byte ControlAus = 4;
byte Turoffner = 5;
byte Door = 6;
byte Dachfenster = 7;
//byte Fenster = A7; // Reserviert
byte Regen = 8;
byte Neustart = 9;
byte BEin = A0;
byte BAus = A1;
byte CEin = A2;
byte CAus = A3;
byte DEin = A4;
byte DAus = A5;
Blynk.begin(auth);
while (Blynk.connect() == false)
BLYNK_LOG("Waiting...");
BLYNK_LOG("---------------------------");
BLYNK_LOG("Smart Home verbunden.");
pinMode(ControlEin, OUTPUT);
pinMode(ControlAus, OUTPUT);
pinMode(BEin, OUTPUT);
pinMode(BAus, OUTPUT);
pinMode(CEin, OUTPUT);
pinMode(CAus, OUTPUT);
pinMode(DEin, OUTPUT);
pinMode(DAus, OUTPUT);
pinMode(Turoffner, OUTPUT);
pinMode(Licht, OUTPUT);
pinMode(Neustart, OUTPUT);
//pinMode(Helligkeit, INPUT);
pinMode(Door, INPUT_PULLUP);
pinMode(Dachfenster, INPUT_PULLUP);
//pinMode(Fenster, INPUT_PULLUP);
pinMode(Regen, INPUT_PULLUP);
BLYNK_LOG("- Pin Modes definiert");
Ledreset.off();
Ledbereit.off();
delay(100);
LedDoor.off();
LedDachfenster.off();
delay(100);
//LedFenster.off();
LedAlarm.off();
digitalWrite(Turoffner, LOW);
digitalWrite(Licht, LOW);
LedLicht.off();
digitalWrite(ControlAus, HIGH);
digitalWrite(ControlEin, LOW);
digitalWrite(BEin, LOW);
digitalWrite(BAus, HIGH);
LedKanalB.off();
delay(t);
digitalWrite(BAus, LOW);
digitalWrite(CEin, LOW);
digitalWrite(CAus, HIGH);
LedKanalC.off();
delay(t);
digitalWrite(CAus, LOW);
digitalWrite(DEin, LOW);
digitalWrite(DAus, HIGH);
LedKanalD.off();
delay(t);
digitalWrite(DAus, LOW);
digitalWrite(ControlAus, LOW);
digitalWrite(Neustart, LOW);
BLYNK_LOG("- Alle Kanale/Pins aus");
Blynk.notify("Smart Home betriebsbereit!");
BLYNK_LOG("Smart Home betriebsbereit!");
void Reset()
BLYNK_LOG("--------------------");
BLYNK_LOG(" Reset eingeleitet!");
Ledreset.on();
Ledbereit.off();
delay(100);
LedDoor.off();
delay(100);
//LedFenster.off();
LedAlarm.off();
LedTuroffner.off();
LedLicht.off();
BLYNK_LOG("Reset Licht");
BLYNK_LOG("Reset Kanal B");
LedKanalB.off();
delay(t);
BLYNK_LOG("Reset Kanal C");
LedKanalC.off();
delay(t);
BLYNK_LOG("Reset Kanal D");
LedKanalD.off();
delay(t);
digitalWrite(Neustart, HIGH);
BLYNK_WRITE(0) //Reset
{Reset();}
//-----------------------------------------------------------------------------Relais Bereich
//--------------------------------------------------------Licht
BLYNK_WRITE(1) //Ein
{digitalWrite(Licht, HIGH);
LedLicht.on();
BLYNK_LOG("Licht - Ein");
delay(100);}
BLYNK_WRITE(2) //Aus
{digitalWrite(Licht, LOW);
LedLicht.off();
BLYNK_LOG("Licht - Aus");
delay(100);}
//--------------------------------------------------------Kanal B - TV
BLYNK_WRITE(3) //BEin
{digitalWrite(BEin, HIGH);
digitalWrite(ControlEin, HIGH);
BLYNK_LOG("Kanal B - Ein");
LedKanalB.on();
delay(t);
delay(100);}
BLYNK_WRITE(4) //BAus
{digitalWrite(BAus, HIGH);
BLYNK_LOG("Kanal B - Aus");
LedKanalB.off();
delay(t);
delay(100);}
//--------------------------------------------------------Kanal C - Lampe
BLYNK_WRITE(5) //CEin
{digitalWrite(CEin, HIGH);
BLYNK_LOG("Kanal C - Ein");
LedKanalC.on();
delay(t);
delay(100);}
BLYNK_WRITE(6) //CAus
{digitalWrite(CAus, HIGH);
BLYNK_LOG("Kanal C - Aus");
LedKanalC.off();
delay(t);
delay(100);}
//--------------------------------------------------------Kanal D - Stereoanlage
BLYNK_WRITE(7) //DEin
{digitalWrite(DEin, HIGH);
BLYNK_LOG("Kanal D - Ein");
LedKanalD.on();
delay(t);
delay(100);}
BLYNK_WRITE(8) //DAus
{digitalWrite(DAus, HIGH);
BLYNK_LOG("Kanal D - Aus");
LedKanalD.off();
delay(t);
delay(100);}
//--------------------------------------------------------Türöffner
BLYNK_WRITE(9)
{digitalWrite(Turoffner, HIGH);
LedTuroffner.on();
BLYNK_LOG("Türöffner");
delay(100);}
BLYNK_WRITE(15)
Reset();
//-----------------------------------------------------------------------------Terminal Widget
BLYNK_WRITE(16)
if (String("all on") == param.asStr()) {
BLYNK_LOG("all on");
LedLicht.on();
LedKanalB.on();
delay(t);
LedKanalC.on();
delay(t);
LedKanalD.on();
delay(t);
delay(100);
else if (String("all off") == param.asStr()) {
BLYNK_LOG("all off");
LedLicht.off();
LedKanalB.off();
delay(t);
LedKanalC.off();
delay(t);
LedKanalD.off();
delay(t);
delay(100);
else if (String("alarm on") == param.asStr()) {
BLYNK_LOG("alarm on");
Alarm = 1;
LedAlarm.on();
terminal.println("Ausgeführt");
terminal.flush();
else if (String("alarm off") == param.asStr()) {
BLYNK_LOG("alarm off");
Alarm = 0;
LedAlarm.off();
terminal.flush();
delay(100);
else {
// Send it back
terminal.print("Kein Befehl für: ");
terminal.write(param.getBuffer(), param.getLength());
terminal.println();
delay(100);
terminal.flush();
Ledreset.off();
Ledbereit.on();
delay(100);
if (digitalRead(Turoffner) == HIGH)
{Blynk.notify("Tür wurde geöffnet!");
BLYNK_LOG("Tur wurde geoffnet!");
delay(t);
LedTuroffner.off();}
if (digitalRead(Licht) == HIGH)
{LedLicht.on();}
{LedLicht.off();}
//--------------------------------------------------------Alarm
if (Alarm == 1){
if (digitalRead(Door) == LOW && A == 1)
{Blynk.notify("Alarm!");
BLYNK_LOG("Alarm!");
A = 0;}
if (digitalRead(Door) == HIGH && A == 0)
{A = 1;}
/* // Reserviert
//--------------------------------------------------------Helligkeit
Helligkeit = analogRead(A6);
Serial.println(Helligkeit);
if (digitalRead(Door) == LOW & Helligkeit < 100)
LedLicht.on();
delay(100);}
//-----------------------------------------------------------------------------Sensor Bereich
//--------------------------------------------------------Door
if (digitalRead(Door) == LOW)
{LedDoor.on();}
if (digitalRead(Door) == HIGH)
{LedDoor.off();}
delay(100);
//--------------------------------------------------------Dachfenster
if (digitalRead(Dachfenster) == HIGH)
{LedDachfenster.on();}
if (digitalRead(Dachfenster) == LOW)
{LedDachfenster.off();
Regenwarnung = 1;}
delay(100);
/* // Reserviert
//--------------------------------------------------------Fenster
if (digitalRead(Fenster) == LOW)
{LedFenster.on();}
{LedFenster.off();}
delay(100);
//--------------------------------------------------------Regen
if (digitalRead(Regen) == LOW)
{LedRegen.on();}
if (digitalRead(Regen) == HIGH)
{LedRegen.off();
Regenwarnung = 1;}
delay(100);
//--------------------------------------------------------Dachfenster bei Regen offen! - Warnung
if (digitalRead(Dachfenster) == HIGH & digitalRead(Regen) == LOW)
{if (Regenwarnung == 1)
{Blynk.notify("Es regnet! Bitte Dachfenster schließen!");
Regenwarnung = 0;}
