He realizado un proyecto de control de dos relés con un Esp32 y la aplicación Blynk IOT.
Funciona correctamente desde el movil pulsando los dos botones virtuales correspondientes a cada uno. Necesito que los dos relés estén enclavados, es decir que no puedan activarse los dos al mismo tiempo. He intentado hacerlo de varias formas desde el código del ide de Arduino pero no lo he conseguido y tampoco veo la forma de hacerlo desde la “Web Dashboard” de la plantilla de la aplicación. Pido si son tan amables y alguién me puede ayudar pues soy nuevo en programación. Aqui les adjunto el código.
Gracias Un saludo
@Pablo Please edit your post, using the pencil icon at the bottom, and add triple backticks at the beginning and end of your code so that it displays correctly.
Buenas Juan
Gracias por responder tan rápidamente la solución que me propones está bien, efectivamente los dos relés no pueden activarse a la vez, pero lo que realmente quiero es que si se pone el switch1 en “ON” y se activa el relé1 no se pueda poner el switch2 también en “ON” hasta que el switch1 no se ponga en “OFF” y viceversa. De esta forma que me propones (yo ya lo había probado) efectivamente no se pueden activar los dos a la vez pero en milésimas de segundos pueden coincidir. Esto lo pretendo hacer para el funcionamiento de dos motores que en ningún momento pueden coincidir a la vez.
Muy agradecido por tu aportación
Un saludo
Gracias por sus aportaciones pero con los escasos conocimientos que tengo de programación no consigo implantar el bloque de código que me ha enviado. Le mando de nuevo mi código por si amablemente me lo quiere reformar al completo. Muchas gracias
Pablo
Hola Juan te agradezco de verdad tu aportación pero no consigo solucionar el problema , yo lo que quiero simplemente es que el funcionamiento de cada relé sea independiente el uno del otro,lo que me propones entiendo que cuando se active uno de los relés y transcurridos los 500 ms se active el otro y eso no es lo que yo necesito.Quizas estoy equivocado pues soy aficionado y de programación entiendo muy poco pues lo mío es los circuitos eléctricos.
Muy agradecido Un saludo
Pablo
My piece of pseudo code was intended to demonstrate the principal to allow you to modify your code yourself - not a piece of code to be slotted into your sketch.
I’m not going to write your code for you.
