I’d suggest that you try a very simple and basic piece of code and see if that also disconnects after 4 hours.
It’s possible that your mobile service provider is responsible for these disconnections.
ok grazie.
Anche con il codice base si disconnette giusto dopo 4 ore come posso risolvere questo problema?
Try talking to your mobile provider.
If that can’t help then try re-connecting when it disconnects.
Ora contatto l’operatore telefonico .
Una altra domanda se hai visto nel codice faccio
Controllare la connessione se diventa falsa gli dico di riconnettersi ma non lo fa perché?
I don’t think that using Blynk.connect in your reconnection routine, when you’ve used Blynk.begin in your initial connection routine, is the right way to do this.
Scusa devo iniziare nel setup dopo in Blynk.begin.
O nel loop?
I don’t know if you can just call Blynk.connect after you’ve initiated your connection using Blynk.begin when you are using TinyGSM. I’ve never tried it, but I’ve never really used TinyGSM.
Ho fatto un po di prove facendolo disconnettere
usando Blynk.disconnect() è poi farla riconnettere in automatica funziona bene .
Ma no quando si blocca dopo 4 ore .
Maybe do a reset then?
Avevo gia pensato di reset ogni volta che si bloccava
Ciao Pete,
ho di nuovo modificato il codice sono più di 12 ore che gira bene .
https://pastebin.com/UhtFtEnH
