1 Robodyn Mega2560 WIFI(Mega+ESP8266)
2.Android 9 + Blynk 2.27.5
3.Local Server 0.41.2-java8 on windows 10
4.Blynk Library 0.6.1
5. ESP SDK 1.5.4
I have a problem with a smart home project.
Many sensors are connected to Arduino, which successfully work with the blink, but reconnections to the server occur and the relay control button does not work. The relay is dual, controls light and ventilation, ventilation switches on when a high gas content is detected, or if a flame is present, the light turns on through a button in the application and works depending on the lighting. If the light through the button is turned on, it works as expected: it turns off during the day, turns on at night, but if it is turned on at night and I turn it off with the button, then nothing happens (except disconnect). Without the server side, everything is stable.
- На русском:
У меня есть проблема с проектом умного дома.
Подключено много датчиков к ардуино, которые успешно работают с блинк, но происходят переподключения к серверу и не работает кнопка упрвления реле. Реле двойное, управляет светом и вентиляцией, вентиляция включается при обнаружении высокого содержания газа, либо при наличии пламени, свет включается через кнопку в приложении и работает в зависимости от освещения. Если свет через кнопку включен, то он работает как положено: днем выключается, ночью включается, но если он включен ночью и я его выключаю с помощью кнопки, то ничего не происходит( кроме дисконнекта). Без серверной части все работает стабильно.
> [44]
> ___ __ __
> / _ )/ /_ _____ / /__
> / _ / / // / _ \/ '_/
> /____/_/\_, /_//_/_/\_\
> /___/ v0.6.1 on Arduino Mega
> [550] Connecting to dlink
> [3600] AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56)
> SDK version:1.5.4(baaeaebb)
> Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
> Jun 13 2016 11:29:20
> OK
> [6665] +CIFSR:STAIP,"192.168.0.101"
> +CIFSR:STAMAC,"2c:3a:e8:26:02:06"
> [6665] Connected to WiFi
> [16839] Ready (ping: 13ms).
> [21576] Packet too big: 17452
> [33374] Ready (ping: 3681ms).
> [33414] Packet too big: 30322
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <DHT.h>
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
char IP[] = "";
int Relay = 12;
int Relay2 = 11;
int stat = 0;
int lghtPin = 50;
int buzzPin = 13;
int flamePin = 9;
int movePin = 8;
const int analogSignal = A0; //подключение аналогового сигнального пина
int t;
int h;
int Co2Value = 0; //переменная для хранения количества газа
const int analogSignal2 = A1; //подключение аналогового сигнального пина
int CH4Value = 0; //переменная для хранения количества газа
WidgetLED led1(V10); //![FiNtrYv-A3Q|205x500](upload://tesXKP4QpnlfVAXa91SAwx4oa0e.jpeg) виртуальные пины для индикации датчика пламени и движения
WidgetLED led2(V9);
#define EspSerial Serial1
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
#define DHTPIN 22 // пин DHT
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
return;
{ Blynk.virtualWrite(V5, h); //отправка данных с dht22 в приложение
Blynk.virtualWrite(V6, t);
Co2Value = analogRead(analogSignal); // опрос датчиков газа
CH4Value = analogRead(analogSignal2);
[details="Summary"]
This text will be hidden
[/details]
lcd.begin(16, 2);
delay(30);
pinMode(Relay, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IP, 8080);
dht.begin();
pinMode( analogSignal, INPUT );
pinMode( flamePin, INPUT );
pinMode (movePin, INPUT );
pinMode( buzzPin, OUTPUT );
pinMode( lghtPin, INPUT );
timer.setInterval(2000L, sendSensor);
BLYNK_WRITE(V1) // задаем виртуальный пин для кнопки управления светом
{ stat = param.asInt();
{ if (( !digitalRead( lghtPin )) || (stat == 0)) //управление реле
digitalWrite( Relay, HIGH );
else if (stat == 1)
digitalWrite( Relay, LOW );
float h = dht.readHumidity(); // код для работы дисплея
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hum:");
lcd.println(h);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp:");
lcd.print(t);
lcd.print("C");
delay(1000); // задержка 1 сек между считываниями
{ if ( !digitalRead( flamePin ) ) //индикация датчика пламени в приложении
led2.on();
led2.off();
if ( !digitalRead( lghtPin ) )
Blynk.virtualWrite(V4, "Светло");
Blynk.virtualWrite(V4, "Темно" );
CH4Value = analogRead(analogSignal2); /
if ( !digitalRead( movePin ) ) //индикация датчика движения в приложении
led1.off();
led1.on();
{ if ( !digitalRead( flamePin ) || ( ( CH4Value >= 150 ) ) )
tone(13, 1000);
noTone(13);
digitalWrite( Relay2, LOW ); //включение вентиляции
digitalWrite( Relay2, HIGH );
(old, but working sketch without some functions)
#include <DHT.h>
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
char IP[] = "";
int Relay = 12 ;
int stat = 0;
int lghtPin = 8;
int buzzPin = 13;
int flamePin = 9;
int movePin = 51;
const int analogSignal = A0; //подключение аналогового сигналоьного пина
; ESP8266 wifi(&EspSerial);
#define DHTPIN 52 // What digital pin we're connected to
void sendSensor()
return;
Blynk.virtualWrite(V7, Co2Value);
Blynk.virtualWrite(V8, CH4Value);
Serial.print(Co2Value);
// Set ESP8266 baud rate
dht.begin();
BLYNK_WRITE(V1) //виртуальный пин кнопки
{ if (!analogRead (Co2Value >= 300))
tone(buzzPin, 300);
noTone(buzzPin);
tone(buzzPin, 300);
noTone(buzzPin);
Blynk.virtualWrite(V4, "Светло"); // информация от датчика света
if (stat == 1)
digitalWrite( Relay, LOW ); //управление реле
