Blynk используется в связке Arduino + GSM на два одинаковых устройства.
В решении применён элемент Device Tiles, внутри которого параметры устройств. Активирован Shared Access и сгенерирована ссылка.
На сим-карте, установленной в GSM закончился баланс и Device Tiles стал серым, неактивным. После пополнения баланса у разработчика решения отображается только один объект, а по ссылке Shared Access Device Tiles - оба объекта неактивны. При этом, ниже Device Tiles находится график, где отображаются те же данные что и на Device Tiles - параметры отображаются
Эта опция действительно была активирована, но оффлайн только одно устройство из двух. При этом на клиентских устройствах (которые получили доступ по ссылке Share Access с помощью QR-кода) неактивны обе плитки. То есть если бы их было 10-100, то так же из-за выхода из строя одного устройства стали бы неактивны все?
